![]() Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 29
Witam kolegów, mam problem z przednim portem usb.
Jakiś czas temu miałem delikatnie uszkodzony kabel usb ale działał. Po jakimś czasie nawet nie wiem kiedy przestało mi widzieć telefon pod android auto i wykrywał tylko ładowanie i to z komunikatem że coś jest nie tak z tym że ładowaniem. W podłokietniku usb wykrywa telefon i wszystko działa jak należy. Oczywiście sprawdzałem na nowym kablu a nie na tym uszkodzonym który poszedł do kosza. Nie wiem czy niema przypadkiem jakiegoś bezpiecznika od tego portu i nie został uszkodzony. Nawet nie wiem czy to wina uszkodzonego kabla czy nie problem jakiś programowy bo w międzyczasie miałem update softu w aucie a i jak wiecie sam android auto też miewał problemy we wcześniejszych wersjach choć tutaj sprawdzane na drugim porcie i działa. Może mieliście podobne objawy i rozwiązaliście sami. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Nie chce mi się szukać, niedawno był opisywany podobny problem. Skończyło sie wymianą gniazda USB - właśnie w Focusie mk4 pozdrawiam Arturek ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten wpis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-07-2025 o 20:02 |
Postów: 29
Dzięki, tak myślałem że niema jakiegoś bezpiecznika czy zabezpieczenia.
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Więc jeśli to przednie gniazdko USB nie jest fizycznie uszkodzone lub zabrudzone, to "winowajcą" opisanej sytuacji jest moduł gniazdek w podłokietniku. To do niego podpięty jest ten "przedłużacz' na przedni panel pod klimatyzacją.
Postów: 29
Rozumiem ale to dziwne bo w podłokietniku wszystko jest ok. Czyli coś nie tak jest z samym portem na przodzie, ale i tak pewnie będzie do wymiany. Ciekawe jak to wygląda pod spodem bo znalazłem takie porty z usb i usb-C, może by sam wymienił tylko jak wyjąć takie cudeńko i podmienić? Może ktoś ma foto lub manual jak się do tego dostać.
Ostatnio edytowane przez XTeK1 ; 20-11-2022 o 08:17 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 32
Cześć, trochę odkopuję temat. Również mam Focusa mk4 z 2019 roku i problem z portami USB. Dokładnie 1/10 podłączeń kabla (sprawdzałem różne, takie z certyfikatami od Apple) wykrywa Apple Car Play. Lądowanie odbywa się za każdym razem. Komunikaty, które są pokazywane to indeksowanie urządzenia i następnie błąd USB. Dodam, ze kable sprawdzałem w innym samochodzie i działają bez problemu. Co należy wymienić aby to zaczęło działać? Czy przedni port można wymienić na USB C jakie jest w Kudze czy to nie zadziała nawet ze sprawnym modułem w podłokietniku?
#7 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
kilka razy mialem problem z iPhonem i org kablem, nie łączy, pomogło odpięcie carplay (zapomnienie) w telefonie i połączył od razu bez problemu.
