![]() Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
MoJ focus 2006 r 1.6 tdci gasnie na cieplym silniku podzcas jazdy, na wolnych obrotach skacze, czesem na cieplym silniku nie moge go odpalic. Jak jest zimny odpala normalnie, komputer nie pokazuje bledow, w czsie jazdy przerywa potem gasnie, filtr paliwa i powietzra wymieniony. Prosze o diagnoze na forum lub an gg 5546276
Ostatnio edytowane przez O_rdynator ; 13-06-2010 o 16:55 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W innym przypadku temat zostanie zamknięty. Użyj funkcji " edycja "
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
pod kompa był podpinany?
#4 |
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
nie byl jeszcze podpinany pod kompa, ale check sie nie zapala
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: Fokus 1,6 TDCI
Silnik: 1,6 Tdci
Witam wszystkich jestem nowy na forum, mam ogromny problem z samochodem a mianowicie :
Podczas jazdy kiedy silnik sie rozgrzeje do tep. 90 stopni nagle odcina mu moc po prostu tak jak sie zaciął, pedał gazu nie reaguje jest miękki, gdy samochód sie zatrzyma wtedy gasnie, musze odczekac kilka chwil kiedy teperatura opadnia i wtedy odpala i jedzie, ale kiedy znow osiagnie 90 stopni przyczyna sie powtarza, dlatego zeby dojechac do celu musze utrzymywac teperature ponizej 90 stopni. Zostal wymieniony filtr paliwa, czujnik cisnienia paliwa. Pytanie czy mial ktos podobny problem ???? |
#6 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Nie mam za bardzo pomysłu. Ale mam inne pytanie. Co się działo wcześniej, że wymieniałeś filtr paliwa i czujnik ciśnienia paliwa?
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Sprawdź błędy i odczyt parametrów.
Problem może być z czujnikiem wałka rozrządu, albo może źle odczytywać temperaturę silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jakie błędy na kompie się pokazują?
#9 | ||
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1,6 Tdci
tak zweryfikowal mechanik i wymienil filtr paliwa, jak przyczyna miala sie powtarzac to mial byc to czujnik cisnienia paliwa i rownierz zostalo to wymienione, ale jednak to nie to Bump: Cytat:
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Hey,
Mam foczke z 2005 roku. Ma najechane mega bo 300 tys. Ale na bierzaco wysztko bylo robione. Nowy rozrzad (ten rok), wymienione sprzeglo z dwumasa (3 lata), wyczyszczone wtryskiwacze (Liquy Mollly). Ma dziwna przypadlosc. Najpierw zaczal miec falujace obroty na luzie jak na swiatlach stalem. Czasem lekko czasem az do zdlawienia. Wyczyscilem przepustnice. Jakby lepiej bylo. W zeszla sobote jechalem do pracy i zgasl 3 razy. Raz na luzie przy dojezdzaniu do swiatel. Dwa razy podczas jazdy na 3ce. Po trzecim razie zaczal wywalac blad ESP na komputerze pokladowym i przestal sie odpalac. Po 8h jak przyjechala laweta odpalil od strzalu i sam wjechal na nia i zjechal.... W Forscan nie wywala zadnych bledow oprocz niskie napiecie AKU (ale jest prawidlowe) i standardowy U1900. Czy to CAN mogl pojsc? Pan laweta podejrzewal aku ale tez jest nowy i alternator daje 13.9 V podczas wlaczonej pracy silnika. Auto gasnie przy wolnej jezdzie np 30km/h na 2ce... Jakies pomysly? Dzieki ! Marcin |
