![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: Galaxy
Postów: 4
Witam Kolegów...od jakiego czasu jestem posiadaczem Forda Galaxy 1.6 z 2011 roku i wszystko było by ok gdyby nie działająca klima przez czujnik temp zewnętrznej. Znalazłem luźna kostkę koło zbiornika płynu do spryskiwaczy czy to moze byc to czyli jego brak? Może ktoś mi pomoc bo mechanicy z mojej okolicy nie dali rady. Luźna wtyczka ma 2 piny czerwone wewnątrz...temp na desce minus 70 ale czasami pokazuje plusowe temp i gaśnie śnieżynka ale klima nadal nie działa czy przez brak czujnika tez tak moze wariowac?
Model: Galaxy
Postów: 4
Nikt nie pomoze?
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
W pierwszej kolejności może Ci pomóc serwis klimatyzacji, który ustali przyczynę niedziałającej klimatyzacji.
Czujnik chyba nie ma z tym nic wspólnego. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jesli masz kabelek, to mozesz sprawdzic cisnienie ukladu klimatyzacji. Minimalne cisnie w spoczynku to okolo 4bar. Ale.. to nie znaczy, ze masz wystarczajaca ilosc czynnika w ukladzie. Natomiast, bez minimalnego cisnienia klima sie nie uruchomi
Bump: Cytat:
Model: Galaxy
Postów: 4
Tak kolego jak pisałem temperatura na desce minus 70 stopni. Dziś udało się naprawić i uruchomić klime. Czujnik temp serwis aż 409 zl w sklepie internetowym 95 zł tez oryginał w woreczku forda. Po wymianie i kilku minutowym rozlaczeniu akumulatora temperatura zewnetrzna wróciła do normy a klimatyzacja zaczęła dzialac..nawet start stop dziala teraz...ale dobranie się do czujnika masakra. Pozdrawiam
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Mam problem taki jak w temacie - klimatyzacja nie włącza się przy wysokiej temperaturze otoczenia. Z rana bez problemu odpala i działa cały czas - nawet jak temperatura otoczenia gwałtownie wzrośnie - cały czas chłodzi. Zaś jak wyłączę silnik i od razu ponownie włączę - to już leci ciepłe powietrze. Spotkał się ktoś z was z takim problemem? |
#7 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
#8 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Jakby byłoby za duże ciśnienie to by wyłączało przy wzroście temperatury otoczenia. A działa cały czas aż nie wyłączę samochodu.
Chłodnice zmieniałem w czerwcu, od dwóch miesięcy jeździłem bez żadnych problemów. W jaki sposób by ciśnienie nagle mogło by wzrosnąć? Ps jutro przetestuje w czasie jazdy wyłączenie klimatyzacji z przycisku - zobaczy czy wtedy złapie. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Również obstawiam wariant ze zbyt dużą ilością czynnika w układzie. Czasem zdarza się że czynnika jest dobrze wagowo natomiast dużo za dużo oleju. To układ zamknięty.
Zrób prosty test: po długim postoju pojazdu na słońcu otwórz wszystkie wrota i przewietrz go dobrze aby temp. zrównała się z tą na zewnątrz a temp. klimy wewnątrz kabiny ustaw 2-3*C niżej niż temp zewnętrzna. Zobaczysz że klima normalnie zastartuje i będzie działać. W przyp. ogromnych temperatur kiedy czujnik wewnątrz kabiny notuje po 50 i więcej stopni włączenie klimy (ustawionej na 18*C) powoduje ogromny wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji. Jeżeli czynnika będzie za dużo - ciśnienie przekroczy warotść krytyczną i wyłączy sprężarkę aby nie doszło do uszkodzenia układu. |
#10 |
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Galaxy MK4
Postów: 20
Witam. Ford Galaxy 2.0TDCI 2009r. Nie działa klimatyzacja - sprawdzona, gaz jest . Słynny fioletowy kabelek sprawdzony - jest ok. Jak wyjmę przekaźnik od klimy i na ostro zewrę sprężarka się załącza i niby chłodzi ale wydaje mi się że powinna mocniej chłodzić. Zwierając styki od przekaźnika nie za każdym razem sprężarka startuje - raz się uda raz nie. Forscan daje błąd P0645 - obwód sterujący przekaźnika sprzęgła A/C. Gdzie tu szukać przyczyny? Może ktoś poradzi coś. Z góry dzięki
