Stary 26-03-2021, 12:31   #1
skot7
Zarejestrowany: 05-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 160KM
Postów: 4
Domyślnie Wymiana bloku/całego silnika - 1.5 Ecoboost 2015
Cześć, samochód to Mondeo V z 2015r. 1.5 ecoboost z akutalnym przebiegiem 182tyś. Jakiś czas temu zauważyłem ubywanie płynu chłodniczego i sporadycznie dym za samochodem, ale mieliśmy wtedy niższe temperatury, więc nie wyglądało to podejrzanie. Płyn raz ubywał, potem pod ciśnieniem wracał. Zauważyłem lekki nalot pod korkiem oleju, ale na trasach miejskich - przy dłużysz wyjazdach czysto. Jednak pewnego dnia, po długiej trasie pojawiła się gruba warstwa masła. Oddałem wtedy samochód do ASO, ciągle mając nadzieję, że nie jest to uszczelka pod głowicą. Dodam tylko, że nie zauważyłem utraty mocy, ubytku czy też nadmiaru oleju.
Diagnoza ASO
Jako pierwsze po zdemontowaniu świec stwierdzono przedmuch na 2-gim cylindrze. Po zdjęciu głowicy stwierdzono, że uszczelka jest wydmuchana a między 2-3 cylindrem jest odkształcenie 0,6mm, gdzie dopuszczalne przez producenta 0,2mm. Zaproponowane rozwiązanie to wymiana silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto kupiłem 2 lata temu z przebiegiem 145tyś. Przez pierwszego właściciela wszystkie przeglądy robione w ASO. Sam wymieniałem olej co ok 12tyś. Nigdy się nie przegrzał, temperaturę trzymał cały czas w normie.
  1. Co mogło być przyczyną?
  2. Czy warto wymieniać silnik na używany? Ewentualnie prośba o polecenie zakładu, który wykonałby to solidnie.
  3. A może próbować oddać blok do planowania ?
skot7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 12:41   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Wymiana bloku/całego silnika - 1.5 Ecoboost 2015
Napisał skot7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj panów ze stacji, przecież to oni rozbierali silnik.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 12:51   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Zapewne "standardowe" pęknięcie kanału chłodniczego pomiędzy cylindrami. W USA są na to akcje serwisowe:
Jeśli zdjęcia twojego silnika potwierdzą ten sam problem, to może udałoby Ci się postraszyć Forda sądem i wymienią silnik.
PS. Zdjęcia z problemem:
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 26-03-2021 o 12:58
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 13:19   #4
skot7
Postów: 4
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, u mnie wygląda to tak samo
Typ Pliku: jpg part000001.jpg (20.3 KB, 341 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skot7 ; 26-03-2021 o 13:24 Powód: zmniejszenie obrazka
Stary 26-03-2021, 13:31   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
odkształcenie to nie pękniecie.
0,6 to za duzo zeby nic z tym nie robic, ale jesli rzeczywiście nie ma pekniecia to blok i glowica do planowania, uszczelka, składamy i w droge. Jak nie ma gwarancji, to raczej poza aso...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 14:05   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Za małe zdjęcie, żeby powiedzieć na 100%, ale wydaje się, że u Ciebie nie ma takich wyraźnych wżerów, za to wygląda, jakby już ktoś próbował czyścić.
Stary 26-03-2021, 18:08   #7
skot7
Postów: 4
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwarancji niestety już nie ma, zastanawiam się czy znajdę jakiegoś mechanika, który wyciągnie blok a później złoży całość jak należy.
Tutaj oryginalne zdjęcie https://i.ibb.co/gV6qcbH/part000001.jpg Być może, że wyczyścili już w ASO po demontażu
Stary 27-03-2021, 13:04   #8
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Poczytaj o moim przypadku. Auto nowe serwisowane olej do 11-12 tyś km w Aso normalnie eksploatowany - pół roku po gwarancji przy przebiegu chyba 85 tyś km ubytki płynu i zapowietrzanie się nagrzewnicy. Jeśli chodzi o Aso jeszcze na gwarancji auto sprawdzanie ale jak zwykle serwis nie widział problemu. Planowanie + szczelność + rozrząd i oleje = około 5500 zł. Robione oczywiście poza Aso - w Lesznie. Problem znany w serwisach 1.5 - silnik z tykającą bombą, drugi raz w życiu bym nie kupił 1.5.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 13:35   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Do ogarnięcia jest ten silnik
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2021, 16:13   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
I to zdjęcie ma być podstawą do naprawy silnika? Przecież z niego w ogóle nie wynika, że pomiędzy 2 i 3 cylindrem leciał płyn. Czy zdjęcie uszczelki Ci zrobili?
Zobacz w tym dokumencie sprawy jak wygląda zniszczona uszczelka od przecieku, na stronie 5:
niedogrzany silnik , płyn chłodniczy , ubytki płynu , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
