Stary 03-09-2020, 22:57   #1
4Lifee
Avatar 4Lifee
Zarejestrowany: 21-08-2019
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Domyślnie Montaż modułu Przedniej Kamery.
Dobry wieczór. Ma taki problem, i powiem szczerze że nie mam już pomysłów jak go rozwiazać. Dołożyłem w swoim mk5 moduł IPMB. Oraz przednią kamerę (chinczyk) dodatkowo dorobiłem przycisk wyzwalania obrazu (pin 12 zwarcie do masy ) Problem polega na tym że nie mogę wywołać obrazu z D i P. Jak wrzucę R pojawi mi się tylnia kamer i potem dam na D to mogę zmienić przyciskiem obraz z kamery. Ale za każdym razem muszę dać wsteczny.
4Lifee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 11:12   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż modułu Przedniej Kamery.
Standardowy efekt bez przeprogramowania/wymiany GWM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2020, 11:59   #3
4Lifee
Avatar 4Lifee
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Możesz mi powiedzieć coś więcej ? Bardziej konkretnie ci trzeba zrobić żeby to ogarnąć.
Bump: Czy jeśli mam konfiguracje z forda edge gdzie taka kamera występowała, to mogę wgrać do swojego GWM i nie martwić że że uwale moduł bądź stracę komunikację z innymi modułami ? Mam dostęp do oryginalego UCDS
Stary 06-09-2020, 21:49   #4
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Marcinie, możesz rozwinąć wątek GWM? W czym jest dokładnie problem? W jaki sposób GWM bierze udział w wywołaniu obrazu z kamery przedniej?
Ja akurat w s-maxie takiego problemu nie miałem, ale ciekawi mnie bardzo udział GWM w działaniu kamery przedniej.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2020, 11:42   #5
Postów: 18,076
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W jaki sposób GWM bierze udział w wywołaniu obrazu z kamery przedniej?...
W bardzo prosty - musi "przerzucić" stosowną ramkę CAN od IPMB (moduł kamery - "wisi" na HS2-CAN) do APIM (SYNC3 - "słucha" na HS3-CAN), że tenże Sync3 ma włączyć obraz z wejścia kamerowego...
Standardowo GWM z MK5 nie jest przystosowany do rutowania tej ramki, bo ona fabrycznie "nie ma prawa wystąpić"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-09-2020 o 11:45
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 00:08   #6
peju
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
A ja mam pytanko i nie chce za bardzo zakladac nowego tematu. Nie widze sensu montazu przedniej kamery tylko jako wspomagacz parkowania (co innego tylnia) ale tak myslalem sobie czy mozna zamiast przedniej kamery podłączyć klasyczny wideorejestrator, tak by obraz byl wyswietlany na ekranie SYNC? - nie musi sie automatycznie przelaczac obraz itp tylko zeby sie automatycznie uruchamialo nagrywanie wraz z wlaczeniem silnika.
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 08:36   #7
Postów: 18,076
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tylko zeby sie automatycznie uruchamialo nagrywanie wraz z wlaczeniem silnika.
Wystarczy SKONSTRUOWAĆ stosowne własne urządzenie/spędzić trochę czasu na Aliexpress (tam ponoć są już wszystkie nie wynalezione wynalazki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i "vila"...
"Integracja z Sync3" będzie raczej WIĘKSZYM WYZWANIEM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2023, 10:54   #8
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Odgrzebię temat na chwilke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jakaś reguła która mówi kiedy gwm jest do wymiany żeby ogarnął przednią kamerę?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 17:41   #9
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale po co GWM i IPMB odkąd jest pudełko Damiana? Nie ma się co bawić w fabryczne rozwiązania.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2023, 22:45   #10
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Widziałem, widziałem... Chciałem jak "fabryka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie robię rozeznanie ile nakładu pracy to wymaga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
