![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Po podniesieniu mocy silnika w C-MAXie (diesel) z 2015r. ze 150 KM na 180 KM pojawił się błąd PSCM u2100:00-0A, który powraca po skasowaniu. Zmiana mocy silnika została wykonana forscanem poprzez moduł BCMii Central Configuration (Main) - podczas operacji komputer miał dostęp do sieci i pobrał sobie odpowiednie pliki. Została zmieniona opcja engine w trybie inżynieryjnym 1 stopnia.
Po wykonaniu operacji pojawiło się trochę błędów, większość z nich rozwiązała inicjalizacja modułu ABS - pozostał jedynie ten wyżej wymieniony. W samochodzie po podniesieniu mocy niestety przestały działać też dwa systemy, asystent parkowania i asystent pasa ruchu. Niektóre fora sugerują, żeby rozwiązania szukać w PCM - nie wiem, czy to błąd ludzki czy tak powinno być bo przecież błąd dotyczy modułu PSCM. Ma ktoś jakiś pomysł aby rozwiązać problem? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
A po tym "podniesieniu mocy" osiągi się poprawiły, czy tylko błędy wyskoczyły? Trzeba chyba więcej pogrzebać, były podobne wątki dotyczące tego silnika.
#3 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
#4 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a kto to wykonal? jakis amator poszukiwacz mocnych wrazen chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Skąd był brany soft? Przerabiany ten z samochodu, czy wgrany z innego źródła? Jeśli była zrobiona kopia oryginalnego softu przed wgraniem to proponowałbym powrócić do oryginału i sprawdzić, czy ten, który został obecnie wgrany nie pochodzi z innego samochodu, a jeśli już to wszystkie parametry z GEM, RCM, HEC, PCM powinny być takie same, oprócz samego firmware, który będzie odpowiadał za zmianę mapy.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Brednie, nie wprowadzaj w błąd kolegi
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 02-02-2023 o 14:30 |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Wszystko bylo robione tak jak pokazal Przemek na tym filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Procedura od poczatku do konca przeszla bez bledow i zakonczyla sie sukcesem. Na koniec tylko skasowano bledy i skalibrowano ABS. Na ten moment problemem pozostaje wyzej wspomniany blad: PSCM u2100:00-0A (pojawia sie komunikat o problemie z asystentem pasa ruchu) i niedzialajacy tryb automatycznego parkowania !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 02-02-2023 o 14:35 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
DW10F a DW10C to DELIKATNA różnica. I robi się inaczej. I takie właśnie są efekty, jak biorą się za to ludzie niemający bladego pojęcia
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 02-02-2023 o 14:36 |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeszcze więcej bezmyślnego oglądania domorosłych „fachowców”, i takie są tego efekty. Litera C a F to jednak dość spora różnica, pomimo że się „załącza, włącza” jak to zgodnie z „procedurami” robią fachowcy na YT…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
