Stary 14-02-2023, 12:03   #1
Tomicar
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-02-2023
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCI AWD
Domyślnie Brak zasięgu w pilocie ogrzewania postojowego
Cześć.
Niedawno zakupiłem Ford Kuga z 2017r. po lifcie.
Mam w nim ogrzewanie postojowe oraz dodatkowo pilot z małym wyświetlaczem (Eberspächer).
- Pilot często gubi zasięg i nie można nic zrobić.
- Wszystkie dane które zostały wprowadzone do pilota czyli czas, dzień tyg. oraz programy grzania też się gubią i trzeba od początku ustawiać.
- Wsumie to nawet te programy z pilota nie działają, jedynie jeżeli uda się złapać zasięg to można tylko włączyć i wyłączyć grzanie.
Natomiast ustawienie programów grzania bezpośrednio w samochodzie działa normalnie.
W czym może być problem?
Jeżeli kupiłbym inny pilot (zakładając że ten jest zepsuty), jak podpiąć nowy/używany pilot do aktualnej instalacji ogrzewania postojowego? Czy to możliwe bez komputera?
Ostatnio edytowane przez Tomicar ; 14-02-2023 o 17:26
Tomicar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 13:10   #2
Tomicar
Imię: Tomasz
Model: Ford
Domyślnie Odp: Brak zasięgu w pilocie ogrzewania postojowego
Wymiana baterii nic nie pomogła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
