![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: Ford transit mk7
Silnik: 2.2
Ford transit mk7 2010, 2.2 TDCI napęd na przód
Witam was , mam problem z biegami z rana za czorta nie wchodzi 1,2, 3 ciężko 4 tak samo. Ostatnio był wymieniany olej w skrzyni ale czort wie jaki. I tu pytanie czy olej jest winny? Czy może coś innego? Dodam jak się silnik rozgrzeje to jest jest lepiej ale czasem jest problem z 1 wiec najpierw wrzucę 4 a później 1 wchodzi dobrze. Pozdrowienia dla was 🙂 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie napisałeś, czy te problemy spowodowały wymianę oleju, czy jednak pojawiły się dopiero po wymianie oleju...
Więc albo może być nieprawidłowy olej, albo już kończy się. sprzęgło. Może też być uszkodzony układ hydrauliczny sterowania sprzęgłem, najczęściej pada pompka przy pedale. jeżeli nie wiesz co było wlane do skrzyni (i usługa była robiona w firmie tzw. ogólnowojskowej), to zacząłbym od wymiany oleju na na pewno prawidłowy, czyli olej 75W FE wg specyfikacji Forda WSS-M2C200-D2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zakładam, że masz skrzynię 6-cio biegową. Jeżeli sprzęgło zaczyna brać nisko, tuż nad podłogą, to warto wymienić pompkę przy pedale. Jeśli to nie to, to czeka cię wymiana kpl. sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik).
Zgredzik |
![]() Imię: Sta
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 180 kM
Postów: 8
Wymieniaj olej czym prędzej. W skrzyni stary olej albo zalana została złym olejem.
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 2.2
W skrócie ,napisźe ze pompka sprzęgła została wymieniona,a teraz będę wymieniał Wysprzeglik zobaczymy co wyjdzie.
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
| Tagi |
| skrzynia biegów |
