![]() Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 101
Cześć. Przychodzę z problemem
Posiadam od ośmiu miesięcy Transita z 1996 roku z silnikiem 2.5D o mocy 75 KM. Samochód ma obecnie przejechane 928 tyś km. Od jakiś dwóch tygodni mam problem z silnikiem, a mianowicie chodzi o temperaturę w silniku, która po przekroczeniu ok. 140 km/h jest bardzo wysoka i w dodatku spod silnika zaczyna wyciekać olej. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Jaki koszt poniosę przy naprawie takiej usterki? Dodam, że wszystkie płyny w silniku są wymieniane na bieżąco. Dalszych informacji udzielę w dyskusji. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,441
Zacznę od tego, ze mam też osiołka z 98r z podobnym przebiegiem i choć jest w moim posiadaniu kilkanaście lat i znam jego możliwości to niedoważałbym sie już go cisnąć vmax
Pierwsza sprawa umyj dobrze zimny motor i dopiero wtedy sprawdz miejsce wycieku oleju, teraz to może być mocno utrudnione przez wzgląd na rozbryzganie sie oleju po motorze, zwłaszcza jak leje od samej góry np. spod dekla. Druga to sprawdzenie układu chłodzenia /wycieki płynu/ chłodnica węże, termostat. Jest to już staruszek jak na dostawczaka, więc dosłownie wszystko trzeba sprawdzić. Dokładnie sprawdź korki w bloku silnika |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Dzisiaj rano umyłam motor i.... Za "Chiny ludowe" nie mogę zlokalizować miejsca wyciekania oleju spod silnika, muszę sprawdzić pozostałe rzeczy w silniku.
PS: Zapomniałam dodać, że niekiedy przy około 30-50 km/h silnik też się mocno grzeje i spod silnika olej wycieka. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Jak to nie możesz zlokalizować wycieku? Jeżeli silnik jest czysty (a taki powinien być po umyciu) to obserwujesz gdzie pojawi się wyciek. SPrawdzasz na jałowym biegu. Potem po dłuższej chwili. Potem po krótkiej przejażdżce, potem dłuższej..... Gdzieś coś pojawić się musi. Jak się pojawi to patrzysz gdzie, patrzysz gdzie się zaczęło (wyciek zawsze leci w dół). W ten sposób namierzysz uszczelkę, pęknięcie czy inne źródło. Jeżeli wyciek pojawia się np spod osłony, to trzeba ją zdemontować i powtórzyć procedurę. Aż do skutku. Nie ma cudów, a lokalizacja wycieku przez obserwacje wymytego silnika to jedyny sposób identyfikacji źródła problemu.
Bump: Jeżeli chodzi o grzanie to niekoniecznie musi to mieć związek z wyciekiem. Na początku sprawdziłbym takie proste rzeczy jak ilość płynu chłodniczego. Czy jest ok, czy się nie zmienia, czy nie ma nadmiernego ciśnienia w układzie (bo może to UPG). Poza tym warto sprawdzić wiskozę. Może źle działa? A może się z nią coś dzieje właśnie wtedy gdy podnosi się temperatura? |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Jeśli chodzi o ilość płynu chłodniczego - Jest w normie. Jutro lub pojutrze będę miała wolny czas, to dokładnie sprawdzę z narzeczonym silnik, być może moja "diagnoza" nie jest trafiona.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie wycieki rosną mocno przy mocno nagrzanym silniku, zwłaszcza podczas dłuższej jazdy.
Pytanie, czy olej cieknie z przodu silnika (spod obudowy paska rozrządu) - wtedy prawdopodobnie przedni simmering wału silnika jest nieszczelny. Jeżeli wyciek pojawia się na połączeniu silnika i skrzyni biegów - to uszkodzony jest tylny simmering wału silnika. Może być uszkodzona pompka podająca paliwo - jej popychacz ma oring uszczelniający, a za nim jest malutki otworek na obudowie - jeżeli oring padnie, to olej z silnika sika przez ten otworek. Pompka zlokalizowana jest na bocznej ścince silnika, po stronie kierowcy, pod kolektorem wydechowym, bliżej w stronę skrzyni biegów. Jeżeli zaolejona jest przednia ściana aluminiowa przylegająca do żeliwnego bloku (zaolejona od strony pompy wtryskowej) - to jest najgorzej - trzeba rozbierać pół silnika... Warto sprawdzić czy olej nie cieknie na uszczelnieniu miski olejowej oraz na uszczelce pokrywy klawiatury. Miejsc możliwych wycieków oleju z silnika jest mnóstwo...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-02-2023 o 09:52 |
#7 |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Jeszcze raz wszystko w silniku sprawdziłam, umyłam zimny motor bardzo dokładnie i się okazało, że olej cieknie z połączenia silnika i skrzyni biegów, już się obawiam kosztu remontu silnika w tym aucie, na głowie mam jeszcze remont Transita z 1988 roku.
Tylko jeszcze pozostała jedna kwestia związana z silnikiem, chodzi mi grzanie się silnika przy 30-50 km/h i przy 140 km/h. Ostatnio edytowane przez EmixAnos ; 10-02-2023 o 17:58 |
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Instrukcja zaleca, aby przy powrotnym montażu koła zamachowego dać nowe śruby. Też powstaje tu pytanie - czy zmieniać sprzęgło, korzystając z okazji, że stare musi być zdemontowane...
Zgredzik |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To, że wentylator się obraca, nie znaczy, że wiskoza jest sprawna, bo on zawsze się obraca, tyle że z dużym poślizgiem. Wszystko zależy od tego, jaki poślizg ma wiatrak w stosunku do koła pasowego przy nagrzanym silniku i jednocześnie przy większych obrotach - wtedy poślizg powinien zdecydowanie maleć. Generalnie było kilka typów wiskozy, przeznaczonych do silników o różnych mocach i różnej średnicy wiatraka, ale sprawdzi się dobrze każda, jeżeli termostat jest ok. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiskoza nie jest droga, można samemu zmienić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Termostat to też nieduży wydatek...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2023 o 16:21 |
#10 | |
![]() Imię: Emilia
Postów: 101
Mechanik, u którego dzisiaj byłam stwierdził, że przy demontażu tych w/w rzeczy, trzeba jeszcze wymienić sprzęgło na nowe, tylko pytanie jest takie. Ile może kosztować nowe sprzęgło? Idzie dostać w ASO Forda sprzęgło do 2.5D? |
