Stary 22-02-2018, 21:31   #1
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Wymiana Denso na coś innego
Czy ktoś z Was w mondeo/s-max wymieniał radio/navi Denso na jakąś inną stację multimedialną? Szukałem trochę w necie i nie znalazłem nic, co by było dedykowane jako zamiennik Denso. Z uwagi na rozmiar oraz sterowanie nawiewami podejrzewam, że zwykłe radia 2din odpadają. Zależałoby mi aby można było podłączyć subwoofer, ewentualnie wzmacniacz. Opcja z androidem byłaby już całkiem super. Jeśli ktoś przerabiał temat lub ma może jakieś alternatywy to prosiłbym o podzielenie się swoimi doświadczeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:27   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana Denso na coś innego
Tam jest denso jak w mondeo mk3? Jesli tak to raczej cięzko coś alternatywnego. Pozostaje jedynie wrzucić radio 2 din, zmienić konsole i dołożyc panel klimy. Ja w mondeo mk3 wymieniałem to własnie całą konsolę zakładałem jak pod sony i panel klimy. Radyjko z andkiem z chin zamówiłem za 1300zł z wysyłka w 5 dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (u nas w pl takie same po 2-2,5kpln były) ale to było dobre 5 lat temu. Szukaj u chińczyków oni mają cuda wianki czasami. Do mondeo mk4 na przykład mają cała konsolę z tabletem większym niz sync3 w nowym mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 21:12   #3
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Denso jest takie jak w MK3. Brałem pod uwagę 2din z chin lub coś markowego, nie wiedziałem tylko jak z klimą właśnie. Czy samo podłączenie panelu od soniaka jest bezproblemowe, czy trzeba coś grzebać w kablach? Jakie +/- są koszty zakupu konsoli oraz sterowania od sony? Masz może jakieś zdjęcie jak to finalnie wygląda ?
Stary 05-03-2018, 22:21   #4
peteypee
Postów: 1,296
Zdjęć nie mam bo auto poszło już dalej ale wyglądało to dobrze. Radio dopasowane wiec tu problemu nie ma. Panel kliny jak oryginał. Z wtyczkami dużo roboty nie było bo od klimy z tego co pamiętam to przepinasz z denso w panel i tyle. Co do radia to w moim przypadku tez tylko przepinalem. Co do kosztów to musisz patrzeć na ceny bo ja to robiłem parę latek temu i były 2x jeśli nie więcej wyzsze.
Stary 16-06-2019, 11:48   #5
JarekC-max
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
A po wymianie Denso w jaki sposób ustawić datę i godzinę wyświetlaną na desce bo też zamierzam je wymienić w c-maxie i nie wiem jak będzie z tą opcją
JarekC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 11:49   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Z licznika poliftowego albo przez ucds.
Stary 17-06-2019, 14:42   #7
JarekC-max
Imię: Jarosław
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 13
Smile Odp: Wymiana Denso na coś innego
A mozna tak na chłopski rozum?
Bump: bo rozumiem że po usunięciu tego nieszczęsnego Denso daty i godziny bez podpinania samochodu pod komputer nie ustawie?
Stary 17-06-2019, 15:08   #8
Antej
Postów: 9,034
przedliftowy licznik bierze datę z radia wiec jesli radio nieoryginalne to zostaje ustawianie po ucds z komputera.
Stary 21-10-2024, 11:04   #9
GhostRusek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-10-2024
Model: S-MaX
Chcę Denso wymieniać na Androida tylko panel klimy nie działa jak to ustawić żeby trybił przez Forscan się da
GhostRusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , denso , radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
