03-03-2023, 20:31 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 27-12-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8TDCI
Zgrzytanie/ cykanie/ trzaski spod maski - 1.8TDCI
Cześć,
W mojej foce, co jakiś czas pojawia się terkotanie/ cykanie/ trzaskanie, ciężko to nazwać więc wrzucę filmik. O ile w ostatnim czasie nie było to zbyt często, a czasem nawet nie było w cale to od 3 dni mocno się nasiliło i praktycznie cały czas wydobywa się ten dźwięk spod maski. Dźwięki pojawiają się po kilku metrach od uruchomienia. Auto nie szarpie, biegi wchodzą gładko, wszystko elegancko jak zawsze. Na biegu jałowym pojawia się tak jak na filmiku, a przy ruszaniu dźwięk jest przedłużony. Na kolejnych biegach nie słychać. Wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Dźwięk wydobywa się po stronie paska klinowego. Niestety z racji systemu kluczykowego do otwierania maski nie udało mi się na ten moment nagrać przy otwartej masce.. Może ktoś miał podobną przypadłość lub gdzieś widział, słyszał... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-03-2023, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Odp: Zgrzytanie/ cykanie/ trzaski spod maski - 1.8TDCI
Zdejmij pasek osprzętu i sprawdź rolki, może któraś się rozleciała, No albo tłumik drgań w kole pasowym powiedział papa.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-03-2023, 21:09 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
któraś rolka się wysypuje
zdejmij pasek i zapuść silnik i dlaczego nie możesz silnika nagrać przy otwartej masce ? jakieś czary mary forda ? warum ? |
03-03-2023, 21:13 | #4 |
Postów: 2,641
Pewnie ma zepsuty zamek na kluczyk i ciężko się otwiera maskę. Przerabiałem ten „wynalazek” w mk1…
03-03-2023, 21:22 | #5 |
Postów: 8,558
no ale w końcu otworzyć musi... więc czy dziś, czy jutro...
03-03-2023, 21:46 | #6 |
Postów: 2,641
No tak, trochę smaru w sprayu, jakiś odrdzewiacz i powinno puścić.
03-03-2023, 21:48 | #7 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8TDCI
Z zamkiem wszystko w porządku. Temat z wymianą cięgna w zamku już przerabiałem i nawet wożę zapasowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle to ubrałem w słowa. Po zgaszeniu, otwarciu maski i odpaleniu na nowo jak na złość nie ma tego dźwięku. Rolki sprawdzę jutro. Z kołem pasowym nie miałem styczności. Jak to sprawdzić? |
03-03-2023, 22:08 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
No to najpierw otwórz maskę a potem odpal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. btw polecam ogarnąć drugi kluczyk
03-03-2023, 22:38 | #9 |
Postów: 8,558
to pewnie pasek drze o maskę, jak po otwarciu jest ok.
pozostaje jeździć z otwartą maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
