![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 44
Witajcie
Jeśli dobrze odczytałem poniższy schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to linka hamulca postojowego powinna się składać z trzech elementów. 1. Tylna lewa i prawa linka - 175mm 2. Środkowa linka - 1445/1305mm 3. Przednia linka - 300mm Czy mógłby mi ktoś doradzić, czy gdyby zaszła potrzeba wymiany całego zestawu, to powinienem kupić poniższe przykłady? 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy może przykład drugi, zawiera w sobie pierwszy? Z góry dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Każdy link to inny element. Linkę nr 3 ciężko uszkodzić więc pewnie nie będzie potrzebna wymiana. Linki nr1 - z czasem parcieją gumki uszczelniające. Ja wymieniłem po ok 13latch od nowości. Linki środkowe z 2 linku wymieniałem kilka razy. Nie polecam oszczędzać. Cofle i Linex odradzam. Najlepiej TRW GCH113. Jest najmądrzej skonstruowana.
Model: Fusion
Postów: 44
Dzięki za info. W sumie to już jest po wymianie i faktycznie wszystkie linki z przykładów w pierwszym poście, to są zupełnie odrębne części.
Przednią linkę (trzecią) wymieniliśmy na TRW, a linki tylne i środkowe na firmę SKV (pierwsze i drugie), bo ich jakość była zadowalająca. Te środkowe i tylnie TRW o której wspomniałeś, to je chciałem zamontować, ale akurat nie było na stanie, a czas grał rolę, dlatego poszło na firmę SKV. Proponowano mi też firmę MaxGear, ale cena ich była tak niska (np. środkowa linka za 35 zł.), że od razu odmówiłem, bo to po prostu było za tanie, żeby mogło działać poprawnie przez jakiś sensowny dłuższy czas. |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Pamięta ktoś, czy do wymiany długich linek trzeba ściągać osłonę termiczną/opuszczać wydech? Stoi mi prawa strona.
Tylko floty! |
