Stary 18-11-2007, 18:14   #1
PiterK
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK3
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Usterka przedniej szyby ogrzewanej Mondeo
W moim Mondeo (rocznik 2003) przednia szyba nie grzeje całą powierzchnią.
Na szybie od strony pasażera jest kilka pasów od góry do dołu ( o różnej szerokości ) które nie grzeją. Czy ktoś może się z tym spotkał ? Czy daje się to jakoś naprawić ?
_________
PiterK
PiterK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 18:27   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Nie da sie tego naprawic, chyba ze wymienisz szybe na nowa. A na przyszlosc uzyj opcji szukaj bo tematow na ten temat bylo pelno.
Stary 18-11-2007, 18:29   #3
kupiec35
Zarejestrowany: 31-10-2007
Postów: 12
Domyślnie
Miałem podobny problem doczytałem iż z tym faktem się nie da nic zrobić
kołobrzeg
kupiec35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 19:49   #4
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
Panowie to jest pospolita przypadlosc ogrzewania przedniej szyby... wypalily (lub przelamamy) spirale przez ktore plynie prad... szyba nie ejst tak droga w wymianie... lub pozostawcie pasazera z zaszroniaba szyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
