![]() Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Witam. Przymierzam sie do wymiany filtra paliwa w Fusionie 1.6 TDCI 2005r. "Przerylem" kilkanascie tematow o wymianie, aczkolwiek trapi mnie jedno pytanie. Mianowicie, czy wystarczy tylko zalac filtr ropa do momentu az zacznie wylatywac ropa wyjsciem wylotowym? bo przeciez w przewodach bedzie paliwo i w pompie paliwowej tez.
Nie mam zadnej recznej gruszki zeby napelnic filtr, tak jak niektore modele maja. Obawy mam, bo nie chce zapowietrzyc szyny common rail na przykład... Czytalem tez, ze wystarczy kilka razy poprzekrecac kluczykiem i pompka sama napelni filtr, teoretycznie moze i tak, ale w praktyce nie chce mi sie wierzyc zeby to sie udalo. Prosze, wiec o potwierdzenie teorii, ze wystarczy zalac filtr i gotowe, czy trzeba to jednak w inny sposob zrobic. |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jest to jednostka podobna (wręcz taka sama) co HDi. gruszkę do pompowania powinieneś mieć w centralnej części pod osłoną silnika. Tam się znajduje w HDi.
Nie wiem jak jest w fordzie bo takiego silnika w fusionie nie widziałem jeszcze na oczy. Mam 1.4 TDCI i mam peugeota 1.6 HDI. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Nie wiem jak jest w Fusionie (1,6 tdci), ale w innych fordach przy jednostce 1,6 tdci nie ma nic do pompowanie ręcznego paliwa i trzeba przelać paliwo przez filtr oddzielną pompką, albo "przedmuchać" powietrzem przez zbiornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz PS. Przy 1,4 były ręczne pompki (Fiesta, Fusion)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Szukałem i nie znalazłem żadnej pompki/gruszki ręcznej.
1.4 TDCI maja gruszkę, bo widziałem. "Rrubens" 1.6TDCI zanim kupiłem (styczeń-luty tego roku) to było pełno ofert a teraz 2 modele w całej Wielkopolsce z tym silnikiem :x Panowie, ogólnie dzięki za porady, ale ogarnąłem to zanim napisaliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przełożyłem podgrzewacz paliwa, potem zalałem filtr ropą do maksa, wsadziłem, podłączyłem przewody i zapalił od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez problemów. Stwierdziłem, że cudów nie ma i samo zalanie filtra wystarczy no i też tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam! |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 12
1.4 TDCI maja gruchę bo mi mechanik kazał pompować ,potem podpiął jakiś odpowietrzacz
i zapalił od razu jednego(filtr paliwa 110 + robocizna 30 zł) |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Wystarczy zalać filtr paliwem. Przy wymianie tak robiłem.
#7 |
![]() Imię: mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
wymieniłem filter paliwa nie zalałem go i zgasł zrobiłem tak dzieki poradzie z forum :
1 . zalałem jeszcze raz 2 pompowałem pompka , długo szlo to odpiełem wezyk od filtra powyzej co jest zaciagnełem powietrze i troche poszo ropy po pewnym czsie , puziniej wziełem strzykawke i dalej zaciagalem az pompa byla twarda i było samo paliwo . 3 do wlotu powietrza prysnełem auto start moze byc tez plak czy wd i odpaplil odrazu i sam sie dalej odpowietrzyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez fusion1.4 ; 12-02-2017 o 13:21 Powód: sukcess |
#8 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
zapowietrzony na wtryskach, teraz to już chyba tylko na plaku odpali
#9 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: fusion
Silnik: diesel
Postów: 18
Witam serdecznie,może ktoś już wymieniał filtr paliwa w Fordzie Fusion 1.6 TDCI 2008r,bo nie wiem jak się do tego zabrać, czy cały filtr czy może tylko wkład?bardzo proszę o jakiś filmik lub fotki lub instrukcje jak to zrobić, pozdrawiam Ryszard
