Stary 20-06-2011, 12:25   #1
nimda
Imię: Rav
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: MK4
Silnik: 2,0
Domyślnie Nowe czujniki ciśnienia w kołach - brak odczytu przez komputer
Witam wszystkich,
Założyłem nowe czujniki do opon letnich. Czujniki aktywowane.
Niestety komputer po przejechaniu ok 200 km nadal ich nie widzi.
W zależności od Aso, jedni mówią, że komp sam je wykryje, drudzy, że trzeba wczytać poprzez podłączenie do komputera (250zł)
Jaka jest procedura przy wymianie nowych czujników?
Możecie polecić jakiś serwis w Warszawie poza ASO?
pozdrawiam
nimda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 17:43   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 159
Domyślnie Odp: Nowe czujniki ciśnienia w kołach - brak odczytu przez komputer
witam,
w związku z tym, iż obecnie "przerabiam" temat montażu używanych czujników w moim s-max'ie informuję wszystkich, że czujniki nie są dedykowane do konkretnego egzemplarza samochodu i nie jest prawdą, iż raz zaprogramowane czujniki w danym egzemplarzu nie można zaprogramować w innym egzemplarzu. Powiem więcej: nie ma w ogóle potrzeby programować czujników w samochodzie, system zamontowany na pokładzie auta samoczynnie rozpoznaje ID czujnika i przypisuje go do konkretnego położenia (koła) - mówią o tym instrukcje będące w posiadaniu serwisów. Tak więc nie ma w ogóle potrzeby jeździć do serwisu ani pamiętać, które koło z czujnikiem gdzie było zamontowane - przetestowałem to na moim esiu : przyniesione z "hotelu dla kół" w serwisie pierwsze z brzegu koła z czujnikami innego klienta po zamontowaniu w moim aucie zostały rozpoznane po kilku minutach jazdy. Ważne aby czujnik był dedykowany do konkretnego modelu (modelów) tzn. nadawał na właściwej częstotliwości i był rozpoznawany przez system auta. Zgodnie z danymi producenta żywotność czujnika wynosi 10 lat z uwagi na baterię (bateria czujników w żaden sposób nie jest ładowana). Celem jej oszczędzania w przypadku zdemontowania koła lub czujnika (brak komunikacji z system auta) czujnik się "usypia" i przestaje nadawać w ogóle po 7 dniach braku komunikacji. Po ponownym jego zamontowaniu w dowolnym aucie zostaje wzbudzony przez system auta (impulsy wzbudzające są nadawane co 1 minutę).
Przed zakupem zalecam wszystkim sprawdzenie czy symbol na czujniku, który zamierzamy kupić będzie rozpoznowany przez system Waszego samochodu - niestety można to zrobić tylko w serwise lub innym warsztacie, który ma dostęp do katalogu części.
pozdrawiam
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 00:47   #3
Artur230971
Zarejestrowany: 04-04-2012
Silnik: 2,0
Witam,u mnie jest tak że wszystkie czujniki podaja prawidłową wartość cisnienia a i tak mi wyskakuje usterka opon.W serwisie nis potrafili powiedzieć co jest grane.Miał ktoś cos podobnego?
Artur230971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 22:19   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Fajnie piszecie, ale mam pytanie: czy taki system mieliście fabrycznie, czy też dokładaliście (albo czy wiecie, czy da się go dołożyć)?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 22:39   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Skoro w starym dobrym Denso się da, to dlaczego nie w nowszym?
Stary 15-10-2012, 07:37   #6
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że się da. Kwestia dokupienia czujników i odbiorników, a reszta jest w GEMie.
Jest jedno małe ale, robiłem to w trzech autach udało się w dwóch. W tych w których w oznaczeniu GEMa była na przedostatnim miejscu litera "D".
Zaznaczam, że nie jestem zawodowcem i jeżeli chodzi o elektronikę samochodową to amatorsko, w miarę możliwości czasowych, wspieram kolegów, którzy mają warsztat, więc nie wiem czy to przypadek czy część GEMów nie ma takiej możliwości.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_tire pressure monitoring system.zip (34.3 KB, 72 wyświetleń)
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 22:36   #7
borsalino
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,2 TDCi
Napisał Artur230971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam
Mam taki sam problem. Pomożecie?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
borsalino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2023, 18:18   #8
Polscrol
Zarejestrowany: 07-07-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Domyślnie Problem z czujnikami ciśnienia
Mam problem z czujnikami ciśnienia w Mondeo MK4 2007r Sytuacja wygląda tak że obecnie mam założone koła zimowe bez czujników i do tej pory w ustawieniach zamiast wartości były tylko kreski. Dzisiaj podłączyłem forscan bo chciałem włączyć światła skandynawskie więc przeprowadziłem całą procedurę włączam zapłon a ty niespodzianka komunikat ze w prawym tylnym kole jest 0.7 bara a w pozostałych pokazuje 2.1 ale powietrze jest we wszystkich kołach. Ktoś miał podobny problem i pomoże?
Polscrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2023, 07:00   #9
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Zawsze czy po odłączeniu akumulatora czy po podłączenia kompa który włącza nowe funkcje następuje reset zegarów, pewnie zauważyłeś że auto ;umarło; na chwilę, pojeździsz dzień i wszystko wróci do normy, te wartości to ostatnie zapamiętane przez układ TPMS.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 19:48   #10
Polscrol
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Akumulatora nie odłączałem troche jeździłem i problem nie zginął więc wyłączyłem je w forscanie ale mam zamiar do nich wrócic bo zbliża sie sezon letni. A jeżeli zapamiętuje ostatnie wartości to i tak nie powinno być 0.7 tylko więcej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
