![]() Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Witam. Prosze o pomoc w roszyfrowaniu podanych bledow. Od raz zaznacze ze nic sie nie swieci, silnik pracuje prawidlowo i ogolnie nie ma zadnych innych objawow. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w ostatnim tygodniu musialem kilka razy odpalic samochod przy pomocy kabli rozruchowych. Nastepnie kupilem nowy akumulator, ale bledy caly czas wracają. NIE działa też Start-Stop pomimo nowego aku.
===HCM DTC B1087:00-08=== Kod: B1087 - Szyna A LIN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ==HCM DTC B1088:00-08=== Kod: B1088 - Szyna B LIN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===BCMii DTC B1240:15-48=== Kod: B1240 - Lampka trybu przycisku uruchamiającego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ==BCMii DTC B1438:03-0A=== Kod: B1438 - Czujnik natężenia prądu akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki modulacji częstotliwości / modulacji szerokości impulsu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===PSCM DTC U0415:00-08=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego -SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy -ODOMETER: 123707.9 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 14.30 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 20 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu ===IPC DTC U0415:82-0A=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===IPC DTC U0126:00-0A=== Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą Ostatnio edytowane przez slived27 ; 23-02-2019 o 20:57 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Nikt nie pomoże?
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Skasuj te błędy i zobaczysz czy znowu się pojawią. Nie odpalaj w tym czasie z kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Z kabli już nie odpalam mam nowy akumulator a co do Start-Stop to "normalnie" od razu to wyłączam tylko po wymianie akumulatora chciałem zobaczyć czy zadziała
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Błędy powracają. Od czego zacząć? Co sprawdzić?
#7 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Gdy BMS jest nieaktywny błędy znikają i stan naładowania aku jest rozny w sensie np. 75% itp. ale gdy wrócę do aktywacji BMS to oczywiście błędy powracają i dziwne ze pokazuje wtedy cały czas stan naładowania aku na 100%
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 28-02-2020 o 19:54 |
#8 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
co masz na myśli /ale gdy wrócę do aktywacji BMS /
#9 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Enable /disable
#10 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Trochę wykopki ale
ogarnąłeś temat? Co było powodem? Mam te same błędy z HCMa. Znalazłem informację ze Lincoln zalecał aktualizacje HCM a problemy były w autach do połowy 2016 roku
Ostatnio edytowane przez steell ; 22-02-2020 o 15:14 |
