Stary 02-08-2020, 10:07   #1
Xxbakuxx
Zarejestrowany: 02-08-2020
Model: Ford focus Mk3 st line
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie 1.6 ecoboost zbyt niskie ciśnienie/pompa paliwa ��
Witam serdecznie, dwa miesiące temu zakupiłem Forda z 2013 roku. W ciągu 2 tygodni zostało zrobione po kolei to: wymieniony akumulator, przekrecenie Forda na 180 koni, zagazowanie. Borykam się z problemem ciśnienia paliwa, na trasie przy stałej prędkości fordzina wpada w tryb awaryjny. Trzeba ją wyłączyć zalaczyc odczekać chwilę i jedzie normalnie. Przed przekreceniem oraz zagazowanie nie miałem okazji jeździć na trasach więc nie wiem czy wtedy już były te błędy oraz ten problem które są zamieszczone na obrazku, ale tuner który go podkręcał chyba wspominał że są jakieś błędy na pompie. Wiem że ciężko jest wróżyć z niczego ale jakiekolwiek rady będą mile widziane bo ręce już opadają... 😭😭
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200802_095944_com.facebook.orca.jpg (97.7 KB, 105 wyświetleń)
Xxbakuxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 11:53   #2
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost problem z ciśnieniem/pompa paliwa 😞
Może wytarta krzywka(albo popychacz/szklanka) zasilająca pompę paliwa? Zdarzają się takie akcje w EB.
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 02-08-2020 o 12:08
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 14:04   #3
Xxbakuxx
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden że mnie mechanik, dlatego zapytam gdzie to jest umieszczone, jak to wygląda i jak można zdiagnozować czy działa to poprawnie?
Stary 02-08-2020, 17:43   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Chyba przyoszczędziłeś na instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest emulator ciśnienia paliwa? Pewnie nie...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 19:08   #5
Xxbakuxx
Silnik: 1.6
Postów: 7
Styber, za instalacje zapłaciłem tyle ile chcieli. Nie miale. Wyboru czy chce z emulatorem czy bez... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pierwsze słyszę o takim czymś. Poczytam co to jest ciekawego
Stary 05-08-2020, 11:47   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost zbyt niskie ciśnienie/pompa paliwa ��
tyle co słyszałem (więc nie mogę potwierdzić).
gaz z 1.6EB to niedobry pomysł.
mam wrażenie że gdzieś kiedyś czytałem na jakimś forum jak ktoś przechodził przez podobne problemy właśnie przez gaz.
Stary 31-01-2023, 23:04   #7
Mikula123
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-01-2023
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 bezyna
Witam koledzy mam problem z ciśnieniem paliwa w focusie mk3 1.6 150km bezyna wymieniłem już pompę paliwa w baku czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia a nadal pokazuje zbyt niskie cisnienie pompy paliwa typu b
Mikula123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 16:21   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Obwód B jest po wysokiej stronie ciśnienia. Może być nieszczelność, może być zagięty przewód za pompą WC, może nie domagać sama pompą WC na wałku, może być wytarty popychacz przez co daje pompą nie będzie miała odpowiedniego skoku i przez to ciśnienia.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 06:41   #9
Mikula123
Imię: Rafal
Silnik: 1.6 bezyna
Dzięki za info.ale popychacz i wałek jest dobry zresztą szklanka też jest cala
Stary 14-04-2023, 17:14   #10
matthew_
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 28
Napisał Mikula123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązałes problem?
matthew_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
