Stary 14-02-2015, 11:17   #1
radca
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Domyślnie Przy wysokich obrotach błąd P1169
Witajcie,
S-MAX z 2010r., silnik 2.0 diesel 130 KM. Przebieg około 170 000.
W ostatnich dniach, przy wysokich obrotach silnika (3-4 tys), więc generalnie przy dynamicznym przyspieszaniu, parokrotnie wyskoczył mi błąd "Silnik usterka". Chwilę przed następuje szarpanie silnikiem, a parokrotnie po, następował spadek mocy. Po restarcie silnika problemu nie ma.
Dzisiaj sprawdziłem błędy (podpięcie pod kompa) - brak błędów. Wkręciłem go na trasie na odpowiednie obroty i błąd się pojawia - odczyt: P 1169 (Czujnik ciśnienia paliwa w zakresie, ale wartości powyżej spodziewany).
Pytanie - czy sądzicie, że to sam czujnik (kiedyś podobne objawy miałem w volvo z tym samym silnikiem i przyczyną był sam czujnik), czy może to coś innego?
radca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 18:19   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: Przy wysokich obrotach błąd P1169
Filtr paliwa
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 18:39   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał radca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF ? U mnie było identycznie.
Jeśli masz DPFa to zwróć uwagę czy nie dzieje się tak podczas wypalania filtra cząstek stałych.
Mój szarpał, tracił moc tylko podczas wypalania.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 19:11   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak dla mnie 3 opcje.
Filtr paliwa do wymiany.
Nieszczelnosc ukladu paliwowego.
Sam czujnik badz okablowanie.
Stary 15-02-2015, 19:12   #5
radca
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Dzięki za sugestie. Auto mam na "Gwarancji 12" więc na dniach podjadę. Dam znać jaka będzie ich diagnoza i podejście usunięcie problemu w ramach gwarancji.
Stary 01-03-2015, 20:45   #6
radca
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Filtr paliwa wymieniony, problem rozwiązany.
Stary 17-04-2019, 18:05   #7
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
Witajcie,
Hej Pytanie mam co do tego Twojego Volvo. Szarpnięć było kilka czy jedno i wówczas pojawiał się komunikat "Usterka silnika"? Mam podobny problem i zastanawiam się nad tym czujnikiem.
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 20:54   #8
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Domyślnie Pojawiajace się błędy powyżej 160km/h.
Hej. Próbuje rozwikłać zagadkę pojawiających się błędów ktore jak narazie pojawiają sie przy predkosci powyzej 160km/h. Niezależnie czy przyspieszam dynamicznie czy spokojnie , zawsze wyskakują powyżej tej predkosci. Na ekranie wyskakuje błąd wczesnego ostrzegania, wyskakuje bład ESP i auto zwalnia, po chwili jest ok chyba ze znowu przekrocze 160km/h. Po błędzie nie mozna włączyc ACC. Wymieniłem juz regulator cisnienia paliwa na pompie, elektrozawór sterujący turbina ale to dalej nie ta droga. Moze ktos mial taki przypadek?? Auto w moim posiadaniu od niedawna wiec powoli dochodze co i jak. Wszytkie filtry, olej, rozrzad wymienione na nowy.
Kod: P1169 - Czujnik FRP w granicach normy ale wartość wysoka
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270089637 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 193677.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 13 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
Kod: P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterowania regulatorem dawki paliwa
- Sygnał poniżej dopuszczalnego zakresu
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie zaworu sterowania iloscia.
Złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Sprawdź ciągłość obwodu oraz czy nie mają miejscazwarcia z masą lub dodatnim biegunem akumulatora.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jesli kod DTC
P0089
jest zapisany
Sprawdź następujące elementy:
Powietrze w układzie paliwowym.
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270089609 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 193676.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
Kod: P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Status:
Moduł: Moduł sterujący hamulcem postojowym
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270090239 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 193685.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 10:13   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Pojawiajace się błędy powyżej 160km/h.
filtr paliwa zmieniałeś?
wygląda jak typowy objaw starego filtra. wydatek paliwa przy takich prędkościach jest najwiekszy.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 14:29   #10
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, zmieniony kompletem . Nie było różnicy w objawach miedzy starym a nowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
