Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-05-2022, 07:10   #1
k4zik
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2020
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Domyślnie 1.6 tdci 115km raz kręci rozrusznikiem a raz nie
Rzuca palenie
Ford tourneo connect
2014 rok, 1.6 tdci 115KM
Po przekręceniu kluczyka w pozycje odpalania zawsze wyskakiwał komunikat "wciśnij pedał sprzęgła i hamulca" (albo jakoś tak)
Wciskałem oba pedały i po ponownym przekręceniu kluczyka auto odpalało.
Raz mi się zdarzyło że auto nie chciało odpalić. Oba pedały wciśnięte, kluczyk w pozycji rozruch i cisza, nic się nie działo.
Na wyświetlaczu zero komunikatów, a efekt jakby pedały nie były wciśnięte.
Auto na zapłonie pali na "pych" i na krótko ze śrubokręta w rozrusznik.
Co zostało sprawdzone:
1. Rozrusznik ok
2. Wymieniony czujnik sprzęgła i hamulca
3. Akumulator ok
4. Kostka stacyjki (raz się przycięła więc od razu wymieniłem)
5. Podpięty komp, zero błędów
6. Wymieniony przekaźnik od rozrusznika w skrzynce pod maską
Po wymianie czujników przez tydzień czy dwa było ok.
Dziś znowu nie chciał odpalić. Kilka razy wciskałem pedały hamulca i sprzęgła aż w końcu zapalił.
Na kompie nie wyświetla się już komunikat o wciśnięciu pedału hamulca. Jedynie jest "wciśnij pedał sprzęgła"
Wyglada to tak jakby komp widział wciśnięty pedał hamulca ale mimo to nie pozwala odpalić (a fizycznie pedał nie jest wciśnięty)
Pewnie nie ma to związku ale ostatnio wymienialem dwumas i sprzęgło.
W czasie przekręcenia kluczyka coś pyka w bagażniku w skrzynce.
Miał ktoś już taki problem?
Teren Warmińsko Mazurskie 12-100 i okolice.
Dzięki
Pozdro
k4zik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2022, 21:23   #2
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 115km raz kręci rozrusznikiem a raz nie
Może jakieś okablowanie
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 07:51   #3
kamilsu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-04-2023
Silnik: 1.5 tdci
Cześć.
Czy udało się odnaleźć przyczynę problemu?
Mam to samo...
kamilsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
