Stary 01-05-2023, 16:14   #1
marek2907
Avatar marek2907
Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
Domyślnie Jak zdjąć kierownicę ?
Jak w temacie jak zdjąć airbag żeby dostać się do śruby mocującej kerownicę
marek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 16:36   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Jak zdjąć kierownicę ?
Skoro nie wiesz jak zdjąć aibag to czy będziesz wiedział co dalej ??
5 sekund zajmuje znaleźienie odpowiedzi na YT.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 16:37   #3
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 613
Trzeba obrócić o 90 stopni w jedną i drugą stronę. W każdej ze stron, od tyłu, wąskim płaskim śrubokrętem podważa się sprężynujące "dyngsy" które trzymają poduchę. Pooglądaj zdjęcia poduszki na allegro, trzeba trochę cierpliwości i wprawy za pierwszym razem.
W tym dokumencie to jest pokazane:
Bump:
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba ściągać obudowy kierownicy. Do otworów jest dostęp bez problemu.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 17:24   #4
marek2907
Avatar marek2907
Silnik: 1.5
Postów: 51
Dzięki już sobie poradziłem.
Kiera zmieniona kompletna z przyciskiem tempomatu i zonk .
Przyciski na kierownicy nie dzialają.
Nie reagują, nie działa podświetlenie przycisków .
Jedynie przycisk OK i wstecz działa przez około 10 sekund po włączeniu zapłonu
Wyświetlają się błędy B1370F:96 i B1380:96
Ostatnio edytowane przez marek2907 ; 01-05-2023 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
