Stary 27-06-2023, 16:16   #1
myszolot
Zarejestrowany: 02-08-2022
Model: S-Max Mk1
Silnik: 2.3 Pb
Domyślnie Osuszacz klimatyzacji
Cześć.
Mam S-Maxa 2008 rok 2.3 benzyna i pytanie - czy sam osuszacz klimatyzacji można wymienić, czy trzeba całą chłodnicę / skraplacz ? Widzę, że można kupić sam osuszacz, więc niby element wymienny, ale zdania na temat wymiany są podzielone - jedni piszą, że jest zintegrowany, a inni, że można wymienić. Proszę o odpowiedź od osób, które wiedzą na pewno.
Generalnie chodzi mi o to, że temperatura na wylocie to 11,5 stopnia, a powinno być mniej. Kompresor i skraplacz wymieniałem w zeszłym roku, niedawno nowy filtr kabinowy, układ jest szczelny, czynnik (dobrej jakości) uzupełniony. Szukam rozwiązania na zwiększenie wydajności klimy poprzez obniżenie temperatury na wylocie z nawiewów. Z tego co już się zorientowałem, winny może być zawór rozpręzny lub właśnie osuszacz.
Pomoże ktoś jakimś konkretem ?
myszolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 16:36   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Osuszacz klimatyzacji
Zdejmij osłonę zderzaka i spójrz na skraplacz od dołu. Jeśli po lewej stronie zauważysz plastikowy korek z wejściem na imbus to można wymienić sam osuszacz. Do wymiany niestety trzeba będzie nadciąć belkę chłodnicy.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
