Stary 09-05-2023, 11:30   #1
Jasiu933
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 FlexiFuel
Postów: 11
Domyślnie Metaliczny odgłos z okolicy koła
Witam mam taki problem z moim fordem focusem MK3 może wy coś poradzicie ?
Wymieniałem ostatnio uszczelniacz lewej półosi po tym zabiegu po jakiś 2-3 dniach jazdy bez problemu zaczalem słyszące metaliczny odgłos właśnie od tej lewej strony problem występuje tylko przy niskich obrotach silnika słychać to tak jakby metal o metal tarło.
Słychać to najbardziej jak wrzucę 2 bieg i puszczę gaz aby silnik miał własny ciąg wtedy przy jedzie na wprost słychać to metaliczne tarcie.
Jasiu933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 11:37   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Metaliczny odgłos z okolicy Kola
np. obejma nie zmieniona/nie dokręcona dobrze, albo śruby...
wróżenie z fusów trochę, ale pewne jedno - spaprana robota = zmień kowala-mechanika.
trzeba na to zajrzeć, rozkręcić.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 12:38   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie podałeś podstawowej rzeczy
czy to ma związek z obracającym się kołem czy zapalonym silnikiem \ skrzynią
jeśli to drugie, to sprawdź, czy masz tam olej w skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2023, 13:05   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
jakby nie miał oleju, to już by skrzyni nie miał, po takich kilku próbach.
Stary 09-05-2023, 13:06   #5
Jasiu933
Postów: 11
To ma związek z obracającym się kołem a olej to liczę że na 99%jest.
Stary 09-05-2023, 13:07   #6
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
może łożysko też umierać... wróżenie z fusów - trzeba jechać i sprawdzić, tylko tym razem do kogoś innego.
Stary 09-05-2023, 15:04   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raz jeden nie wlał oleju chłop przyjechał po 500 km że coś głośno chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także, spokojnie to nie jest takie delikatne
oczywiście skrzynia szrot.
Stary 09-05-2023, 20:33   #8
mały73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDI 150KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Metaliczny odgłos z okolicy koła
Sprawdziłeś klocki ja tez tak miałem jak by blacha tarła o blachę - i wyszło brak klocków
Ostatnio edytowane przez mały73 ; 09-05-2023 o 20:35
mały73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2023, 20:56   #9
Jasiu933
Postów: 11
Z tego co wypatrzył mechanik to wszystko jest dobrze tylko był syf od wewnętrznej strony kola wyczyścił to i nic nie słyszy pojeżdżę teraz trochę tym autem i dam znać czy to pomogło.
Stary 10-05-2023, 12:20   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
wjechałeś i było czyste, a jak wymienił to nagle się zrobiło aż tak brudne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
come on... no i zaschnięte błoto na feli nie wydaje metalicznych śladów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
