![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Ostatnio klima zaczęła fiksować, tzn brak nawiewu na twarz. Mam dwustrefową klime. W trybie Auto, wieje po nogach mocno i cośtam na szybę (choć powinno walić w twarz). Ustawiając Manual tylko na twarz, leci na nogi. Ustawiając Manual tylko na szybę leci na szybę i trochę na nogi. Ustawiając Manual na nogi leci jak chce. Póki co patent mam taki że ustawiam na przemian: szyba - nogi - szyba i potem twarz i zaczyna wiać na twarz. Klimatronik wyrzucił trzy błędy: B1081:00-28 Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony B1082:00-28 Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony B1086:00-2A Silniczek klapy rozprowadzania powietrza Po skasowaniu powrócił ten i wraca: B1086:00-2A Silniczek klapy rozprowadzania powietrza Myślę ( i mam nadzieję) że może tylko jest do wyczyszczenia ten silniczek, a właściwie jego zawartość co ustala pozycję (potencjometr?), a który porusza klapą. Kiedy samochód jest nieuruchomiony to słychać ruch tych klapek z takim pobrzękiwaniem kilkukrotnie. Bo jak sama klapa jest uszkodzona to czarno to widzę..... I teraz pytanie - gdzie się ten silniczek znajduje? Jak się do niego dostać? A pozostałe dwa? Może jak już tam będę grzebać to profilaktycznie te też przedmuchać / nasmarować czymś? W sumie na nich tez błąd był. Dziękuję PS. W razie potrzeby wymiany, to czy te od MK4 są takie same? Tych sporo na aledrogo. |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
mechanizm i napęd jest tu jak na zdjęciu. Umiejscowienie i dostęp wygląda na tragiczny.
Całość nagrzewnicy jest w koszu który trzyma się belki (ostatnie zdjęcie). Dodatkowo od strony zębatek jest kolumna kierownicy wraz z kolejnym blaszanym uchwytem na belce (przedostatnie zdjęcie). Dostawał się ktoś może tam kiedyś? Trzeba zdejmować jednak cały kokpit, z kolumną też? |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
podepne sie pod temat bo chyba mam problem z klapa lub silniczniem. Objawy: nawiewy parapetu - lewa strona jest OK, natomiast prawa strona wieje znacznie cielejsze powietrze niz ustawione - nawet na LO jest okolo 24 stopnie. Klima jest w miare OK - daje 13 stopni wg forscana. Nie ma bledow od climatronika - test/kalibracje wykonalem system nie znalazl usterek. W forscanie widac ze klapki pracuja i niby jest OK. Podejrzewam prawa klape mieszania powietrza... Co myslicie? Dobry trop? Prosze o sugestie i rady. Ktos ma pojecie ktory to silnik i klapa? Zalaczam screen z FORSCANA - klimatronik ustawiony na LO i nawiew na twarz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak moge to pomoge... |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Silnik klapy został wymieniony, ale problem pozostał. Nadal błędy i powietrze leci nie wiadomo gdzie.
Zatem wymieniłem panel klimatronika (koszt 100zł za ładną używkę). Wygląda że teraz jest ok. Zobaczymy za kilka tygodni jak w rożnych warunkach pochodzi. |
#5 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Jaki ma numer katalogowy? Który silniczek był wymieniany, ten górny czy dolny? Dzieki |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Czy ktoś wie jak wymienić silniczek nawiewu w S-MAXie? Czy trzeba rozbierać cała deskę?
Chodzi o dolny Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony. Po sporych trudach udało mi się go dotknć, ale z dotarciem tam śrubokrętem to się poddałem. Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Samemu nie dałem rady się tam dostać. Byłem z tym w warsztacie Sławek Ford w Katowicach. Tam pracownik spędził cały dzień na plecach żeby się tam dostać i wymienić. I rozebrał cały samochód poniżej deski.
Jakiś czas było ok, ale potem błędy wróciły oraz zła praca. Wymieniłem wtedy cały pulpit o klimatronika. I efekt jest taki że teraz powietrza się rozorpwadza jak trzeba, ale błędy (te same) co jakiś czas wracają. Ale tak jak pisałem - rozprowadzanie działa jak należy, więc błędy olewam. PS. Dokładałem sobie vebasto. Jednym z elementów instalacji elektrycznej jest wpięcie się właśnie w obówd od silniczek od klapy. Nie wiem czy u mnie to jakoś nie wpływa na te błędy (np. nie poprawnie działający przekaźnik który tam jest wpięty, a wymagany dla vebasto). PS2. Taniej i szybciej jest kupić używkę panelu klimatronika i sprawdzić. Walka w warsztacie z wyminą silniczka to koszt 250 zł. Wiele osób mówiło mi że te silniczki się raczej nie psują. Prędzej sterowanie (przewody lub panel). |
#8 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
U mnie występuje poniższy błąd:
B1081:00-28 Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony Często da się go skasować, ale powraca. Czasami ze wszystkich nawiewów po lewej stronie wieje gorące na max powietrze. Po 1 -2 restartach (wyłączenie i włączenie zapłonu) zwykle temperatura wraca do poprawnej pracy. Zakupiłem silniczek i będę go wymieniał w warsztacie. Zobaczymy jak będzie. Jakby nie pomogło to co dalej? Sterownik klimatronika? Gdzie on siedzi, jak się go wyjmuje i jakie ma oznaczenie? Thx |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Zacznij od panelu klimatronika (to jest właśnie sterownik). Na alledrogo za 100zł spokojnie kupisz i sprawdź na nim. Żaden stopień skomplikowania. Zdjąć osłonę, potem dwie śrubki, wypiąć wtyczki i podłączyć nowy panel. Foscanem wyczyścić błędy, ewentulnie zapuścić test i tyle.
Złożyć całość, pojeździć trochę i zobaczyć czy problem wróci. Dostawanie się do tych silniczków (a przynajmniej tych które kieruję powietrze góra / środek / nogi) - to masakra. Te co kierują na na prawą czy lewą stronę so gdzie indziej. Więc może łatwiej. |
#10 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
U mnie panel klimatyzacji wygląda tak jak na zdjęciu (NX). Na allegro nie widzę tej wersji, a już na pewno nie za 100 zł. Pewnie źle szukam. Jak go nazwać?
