![]() Zarejestrowany: 27-04-2023
Model: Fiesta ST Mk7
Silnik: 1.6 Ecoboost
Cześć, chciałbym zaaktualizować moduł jak w tytule za pomocą programu Forscan, póki co czekam na kabelek dlatego za wczasu chciałbym zadać kilka pytań bardziej doświadczonym osobą na tym forum. A mianowicie:
1. Czy warto do tego podchodzić samemu mając tylko Forscan? Czy lepiej szukać kogoś z ucds bądź serwis? 2. Dlaczego nie zaleca aktualizacja modułów które nie sprawiają problemu? Nie jest tak że aktualizacja jest po to by poprawić pracę? 3. Samochód pochodzi ze stanów, domyślam się że zaktualizowany moduł wymaga "spolszczenia na nowo", czy wystarczy wcześniej zrobić zapis parametrów i tylko wczytać je po aktualizacji? Z góry dziękuję za pomoc |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-03-2022
Model: Fiesta MK7 Lift USA
Postów: 4
Nie żebym robił Off-top ale jeżeli coś działa dobrze, to po o w tym grzebać?
Pozdrawiam serdecznie |
Cześć, właśnie nie dokońca jest wszystko tak jak trzeba, stąd chęć aktualizacja tego modułu.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
ad 1) Ja nie aktualizowalem modułów, natomiast koledzy którzy to robili, pisali, że: - UCDSem jest znacznie szybciej - np 30 minut, a nie 2 godz. - UCDS jest bezpieczniejszy - przy innych moga pojawić się błędy => możemy mieć kłopoty ad 2) Nowszy soft wcale nie znaczy lepszy. Może to być np. dostosowanie się do nowych przepisów (np. emisja spalin) i ograniczenie dzialania danego podzespołu. Konkretnie - w Focusie mk3, była akcja z poslizgiem sprzegła i wgrywali soft ograniczający przyspeszanie ad 3) Nie wiem. Pytanie jaką aktualizację wgrasz i jak. Pamiętam, że koledzy z UCDSem pisali, że "kabel" sam im proponował aktualizacje - nie robiłem tego, więc powtarzam co pisali koledzy Jakkolwiek mam kabel i Forscana, to za modyfikacje wolalem zapłacić koledze, żeby nie narobić sobie kłopotów pozdrawiam Arturek
