Stary 22-05-2023, 15:09   #1
vrona
Zarejestrowany: 28-11-2015
Model: mondeo
Postów: 6
Domyślnie Bład katalizatora P420 - zdjęcia logów
5-6 mies temu wymieniona sonda przed katalizatorem (był błąd - po wymianie było ok)
Od około 2.5 mies mam problem z checki'em. Błąd który pokazuje to P0420 – sprawność układu katalizatora poniżej wartości progowej (Bank 1).
Zrobiłem logi (są podpisane co i jak, które logi). Może mógłby ktoś stwierdzić po logach czy to sonda czy kat??
1log to podczas jazdy, środkowy i ten po prawej to na postoju.
Będę wdzięczny
Bump: Mały edit. Dodały się konkretnie podpisy pod załącznikami co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg logi na postoju.jpg (95.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg log na postju 2.jpg (94.5 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg logi podczas jazdy.jpg (93.5 KB, 36 wyświetleń)
vrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 21:44   #2
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2020
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Domyślnie Odp: Bład katalizatora P420 - zdjęcia logów
Miałem tak samo. Zamontowałem tuleję na sondę i spokój z dyskoteką na zegarach. Na stacji kontroli sprawdziłem spaliny i wszystko w jak najlepszym porządku. Ford chyba na wyrost wskazuje zużyty katalizator.
Elczupakabre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 22:36   #3
vrona
Model: mondeo
Postów: 6
Czyli z tego co rozumiem, założyłeś tuleję na "końcówkę sondy" i ją wkręciłeś dopiero?
Jest to jakiś pomysł tylko dla mnie jest jedno ale. Co się stanie z autem/silnikiem jeśli kat faktycznie jest pełny/zapchany? a co z emulatorem sondy? tym takim mosiężnym co na allegro idzie dostać za 20zł?
Stary 22-05-2023, 23:01   #4
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
spaliny są takie same przed i po to raczej nie jest zapchany tylko go nie ma
zwykły emulator za 20zł nie pomoże fordy są czułe i to wyłapie
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 08:40   #5
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
Fordy nie trawią zamienników sond
Stary 23-05-2023, 09:36   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
Można założyć tulejkę i zobaczyć efekt, ale raczej błąd wróci. Ja bym podskoczył do okolicznego tunera, wyłączył kontrolę katalizatora i zapomniał o temacie
Stary 23-05-2023, 19:17   #7
vrona
Model: mondeo
Postów: 6
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, ale druga nie była wymieniana. Po za tym, 1sza sonda nie kosztowała 300zł tylko 550..
Co do wyłączenia - jutro będę dzwonił w okolicy i podpytam za ile mogliby to wykonać.
Dzięki
Stary 23-05-2023, 19:58   #8
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Tulejkę mam od 1,5 roku (najzwyklejsza kątowa). Spalanie w normie, samochód nie zamula. Błąd i check ani razu nie wróciły. Tak jak pisałem spaliny w normie w dolnym zakresie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
