17-05-2017, 09:36 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Postanowiłem podjąć się tamatu podłączenia czujników cofania do polftowej Fiesty mk7. Narazie trochę błądzę we mgle i jeśli ktoś z was ma jakieś cenne informacje bądź taką fieste to na pewno wspólnie dojdziemy do celu. Narazie ustaliłem że jest potrzebny: Moduł 8A6T-15T850-A Posiadam podobny moduł ale sprzed lifta. 8A6J-15T850-AC Wątpię że będzie wpółpracował ale zobaczymyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Oba moduły różnią się tym że ten poliftowy nie ma w środkowej wtyczce bolców. Wiem że w focusach mk3 występują dwa rodzaje modułów. Te z literką A są do aut z czujnikami z tyłu. Te z literką B są do aut z park asistem. |
17-05-2017, 12:58 | #2 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Byłem dziś w fordzie po inne czesci i okazuje się że na 95 % fiesta po lifcie nie ma modułu.
Wszystko jest realizowane przez bcm. Nie wiem tylko w jaki sposób działa buzzer i co z ms canami? |
17-05-2017, 21:00 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
del. - pomyliłem wersje fiesty, niemniej fabryczny moduł czujników wygląda jak w załączniku
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 17-05-2017 o 21:03 |
18-05-2017, 13:42 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Pamiętaj tylko o dwóch rzeczach jak już się trudzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. bardzo dokładnie wywierć otwory pod czujniki. Wystarczy lekko zjechać i już głupieją bo wykrywają głupoty. Wiem. Przerabiałem. 2. wyświetlacze najlepsze są te z wizualizacją każdego czujnika osobno. Na priv mogę podesłać model. Miałem w chevrolecie. Działały super. Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 18-05-2017 o 13:49 |
18-05-2017, 16:35 | #5 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Moduł mam na biurku.
Tylko według schematu i pana z forda. Fiesta mk7 po lifcie rocznik 2015 nie ma modułuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kable idą bezpośrednio do BCM,a. |
18-05-2017, 22:30 | #6 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,997
19-05-2017, 11:09 | #7 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
#SRS Tak właśnie wyczytałem ze schematu.
Muszę dziś podłączyć auto pod focccusa i aktywowac zobaczę czy wywali bład braku czujników. To jeszcze jedno pytanko. Co wydaje dzwiek pikania? Gdzie jest buzzer? Czujniki idą takie:C1BT-15K868-AAE - 1898358 - Przewód Przyłączeniowy Od: 05-11-2012 Wyprodukowany w zakładzie Niehl CV1T-15D851-CA - 1808019 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Zewnętrzny, Zagruntowany Od: 05-11-2012 CV1T-15K859-BB - 5261157 - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu wewn., Zagruntowany Od: 05-11-2012 C1BT-15D851-BA - 1818623 - Wspornik czujników kpl. Od: 05-11-2012 Wszystkie 3/5-drzwiowe sedan/van SVC1BT-15B864-AA - 1839727 - pierścień czujnika wewn., Zestaw zawiera 2 pierścienie Od: 05-11-2012 Bez wyposażenia RSO nie ma oddzielnego modułu , obsługuje BCM , w obydwu przypadkach jest to samo Adam Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-05-2017 o 11:12 |
23-05-2017, 15:28 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
29-05-2017, 07:39 | #9 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
fiesta czujniki.jpgZmieniłem Forscanem w centralnej configuracji w Fiescie mk7,5 poliftowa z braku asystenta parkowania na asystenta tył.
Niestety nie mam żadnych błędów typu: bład asystenta parkowania. Może trzeba jeszcze gdzies to zmienić...... Czujniki podłączone i cisza. Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 05-07-2017 o 13:06 |
05-07-2017, 13:12 | #10 |
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
W poście wyżej zamiesciłem schemat czujników cofania, może komus sie przyda.....
