Stary 05-03-2024, 17:37   #1
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Focus mk3.5
Silnik: 2.0 tdci 150
Postów: 6
Domyślnie Błędy blis w apim
Cześć od momentu zakupu focusa nie działa mi automatyczne parkowanie. Sprawdziłem wszystkie czujniki parkowania i są ok. W forscanie mam dwa błędy od blisa U0232 i U0233 "utrata łączności z modułem A (i B) wykrywania przeszkody z boku pojazdu.
Miałem usterkę lewego czujnika blis, ale po wymianie i kodowaniu blis działa prawidłowo, działa także wykrywanie przeszkód z boku pojazdu (czujniki 360). Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Chciałbym żeby wszystko w samochodzie działało, a mam wrażenie że te błędy ograniczają mi automatyczne parkowanie. Kasowanie ich nie przynosi rezultatów
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2024, 18:16   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Domyślnie Odp: Błędy blis w apim
sprawdź tylną wiązkę w okolicach tłumika . najlepiej miernikiem.
Stary 05-03-2024, 18:32   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Blis nie ma nic do APA
Stary 06-03-2024, 20:20   #4
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Proponuję podjechać do dobrego speca od Fordzika, ponieważ to co tu kolega opisuje to jest MISZ-MASZ. Obstawiam jako winowajcę złe kodowanie po wymianie radaru BLIS. Koledzy dobrze opisują , że BLIS nie ma NIC do APA lub SAPP.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
