![]() Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
Witam. Był post na fb, postanawiam wrzucić też tu, aby może coś się dowiedzieć.
Foka 1.6 econetic kombi 2013. Po zmianie kapci na lato zauważalne są drgania auta przy prędkości między 110 a 120km/h. Przy innych prędkościach problemu brak. Nie są to mocne drgania, ale jednak coś tam czuć i widać przy rozłożonej osłonie przeciwsłonecznej, że wpada w rezonans w tych prędkościach. Jedna felga zmieniona, bo była krzywa w ciul, ale nic to nie zmieniło. Na przeglądzie nic nie wyszło, wszystko stwierdzone "jak nowe". Opony sprawdzane, są ok, sezon temu nie było tego problemu. Może ktoś to przerabiał. Gdzie szukać? Co może być przyczyną? |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
miałem podobnie pomogło wyważenie kół w innym zakładzie
#3 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
Wyważanie robione już w dwóch różnych zakładach. I możliwe że jak nie będzie żadnych pomysłów to będzie odwiedzony trzeci.
#4 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
hmm no to ciężka sprawa zaczyna się od kół a potem to już loteria może być nawet przegub wewnętrzny
sporo testów by trzeba przeprowadzić zaczął bym od założenia kół zimowych albo chociaż zamienić przód z tyłem
![]() Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 06-06-2023 o 22:17 |
#5 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 590
![]() Cytat:
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
jeszcze niech zdejmą opony, przekręcą o 180 stopni na feldze i wtedy wyważac
#7 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 590
Jak ma opony niesymetryczne outside/inside to ten numer nie przejdzie, z kierunkowymi da się, ale po takim manewrze to zmiana strony na aucie, czyli dużo zamieszania, a za free nikt tego robił nie będzie, chyba że kolega robi w branży oponiarskiej lub ma tam znajomych.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Mam to samo od kilku dni jak wymieniłem opony z zimowych (stalowe) na letnie (alu).
Opony sprawdzone wraz z testem drogowym w dwóch zakładach. Wszystko idealnie. Drgania pomiędzy 110km/h a 120km/h na nierównej nawierzchni nie są tak bardzo odczuwalne jak na idealnie równej. Przy mocniejszym przyśpieszeniu jakby lekko zanikały. Tak samo przy podjeździe pod większą górę i zjeżdżanie ze stromej góry. Dzień wcześniej tego problemu nie było na zimówkach. Przejechane od soboty 1500km i problem nie powiększył się i też nie zmniejszył. Razem z kołami wymieniałem tarcze i klocki i w tym upatruje problem. Jak będziesz miał jakiś trop to pisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Focus MK3, 2012, 1.6 Duratec, 125km. |
#9 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: mk3
Silnik: 1,6econenic
Postów: 9
W moim przypadku był to przegub
#10 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 94
![]() Cytat:
