Stary 06-08-2013, 21:40   #1
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Domyślnie Utrata mocy, kopcenie, syk powietrza przy dodawaniu gazu
Koledzy, mam do Was wielką prośbę o pomoc.
Wczoraj wyjechałem w trasę do Chorwacji i w nocy przed Budapesztem miałem awarię maxia.
W pewnym momencie z prawej strony deski rozdzielczej przy dodawaniu gazu zaczął być słyszalny syk powietrza, jakby nawiew włączał się na fulla, ale tylko z prawej strony przy trójkątnej szybce.
Nie wiedziałem co to, więc jechałem dalej.
Przy wyprzedzaniu na autostradzie włączył mi się tryb awaryjny. Po ponownym uruchomieniu znów syk i przy zbyt szybkim przyspieszaniu znów tryb awaryjny, więc dalej jechałem najdelikatniej jak się dało.
Przejechałem tak ponad 700km do Chorwacji - na szczęście w przeważającej części trasa z góry w dół. Kilka razy po ponownym odpaleniu samochód nie miał praktycznie wcale mocy i nie mogłem go rozpędzić, a do tego okropnie kopcił na czarno.
Panowie, co to może być? muszę to szybko naprawić bo nie wrócę z Chorwacji kilkaset km pod górę w tym stanie samochodu.
Dodam jeszcze że sztanga turbiny chodzi, więc zaworek sterowania turbiną raczej też (niedawno czyszczony).
Obstawiam kilka wariantów:
1. Nieszczelność w układzie dolotowym za turbiną - uchodzi ciśnienie, dawka paliwa pozostaje odpowiednia - stąd brak mocy i dymienie na czarno, komputer wyczuwa nagły spadek ciśnienia doładowania i włącza tryb awaryjny.
2. Czujnik ciśnienia doładowania nawala i komp głupieje.
3. Całą trasę miałem włączoną lodówkę turystyczną i CB radio plus światła - może komputer nie wytrzymał spadku napięcia, instalacja nie wyrobiła i komp zgłupiał? Może reset by coś dał? np przez wyciągnięcie aku.
Szczerze mówiąc nie mam innych pomysłów - zastanawiający jest ten świst powietrza, ale niestety występuje on tylko przy obciążeniu - czyli podczas jazdy. Na postoju nie występuje.
Dajcie proszę jakieś wskazówki co to może być - słyszałem jeszcze coś o uszczelce przy przepływomierzu czy cos w tym klimacie, że lubi nawalać - to by pasowało.
Pomóżcie Koledzy, żebym jakoś wrócił z tych wakacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 22:50   #2
Lukasz6
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.6
Postów: 78
Domyślnie Odp: Utrata mocy, kopcenie, syk powietrza przy dodawaniu gazu
Kolego pewno masz gdzieś jakąś dziure. Przewód dolny który dochodzi do przepustnicy, ewentualnie za przeustnicą górny. Jak masz pdf to skasój przeciek. W innym przypadku ten filtr się zapcha i same problemy.
Lukasz6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 23:27   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał Lukasz6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF i kolega go raczej nie ma. Poszukaj na odcinku filtr powietrza- turbina- intercooler-dolot jakiejś dziury. Przeważnie przy dziurze jest troszkę zawilgocone od oleju. Sprawdź wirnik turbiny, bo może się też tak stać że już powoli się kończy.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 23:39   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Chyba słusznie Ci kolega radzi. Ja miałam podobne objawy, bez świstu i kopcenia co prawda, ale okazało się że jest niewielka dziurka na zgrzewie właśnie w rurze łączącej filtr powietrza z turbiną.
Wykazało błędy z emisją spalin i egr, ale egr był/jest ok. Wymieniłam rurę. Jest ok. Powodzenia życzę!!! Jakby co pisz, będziemy Cię jakoś ratować. Nie ma sytuacji bez wyjścia!!!
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 23:42   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
też stawiam na nieszczelność układu dolotowego
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 06:08   #6
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Kol. FIFEL wsadź za kierownicę kogoś, by dodawał gazu, a sam po otwarciu maski słuchaj gdzie świszcze powietrze. Zatkasz nieszczelność i problem powinien zniknąć.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 09:45   #7
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Napisał kocio66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem w tym, że kiedy samochód stoi to przy dodawaniu gazu nie świszcze... dopiero jak ruszę, więc ciężko stwierdzić na postoju ale myślałem czy by nie spróbować pociapać tych węży wodą z mydłem - może by bańki poszły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem jeszcze chyba napisać, że niedawno, bo jakiś miesiąc temu był zaślepiany EGR - nie zaświeciła się kontrolka MIL, a zaślepiany był dlatego że już od dłuższego czasu poszarpywał przy jeździe.
Po zaślepieniu zaworu samochód jeździł super, w tej trasie też przez 700 km było dobrze więc zawór chyba nie ma nic do tego.
Zastanawia mnie fakt, że syk słychać w prawym rogu deski rozdzielczej i mniej więcej w tym miejscu pod maską jest kolektor dolotowy. Nie ma tam jakiejś uszczelki, którą by mogło wydmuchać?
A taki czujniczek (Denso się chyba nazywa) to od czego jest?
No chyba że w tym miejscu jest jakiś zawór upustowy, który przez jakiś błąd się otwiera i ucieka ciśnienie?
Stary 07-08-2013, 10:21   #8
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Przepływomierz się posypał? Mało to pomocne z mojej strony, wiem.
Chłopaki jak myślicie? Mądrzejsi jesteście ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 15:34   #9
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Jeszcze chciałem tylko napisać, że pojechałem dzisiaj do sklepu na zakupy, bo drugi samochód był zastawiony i maxio jedzie jak nowy, z tym tylko, że świszczy to powietrze, więc najbardziej się skłaniam ku nieszczelności.
Zagadką jest dla mnie tylko czy szukać na wierzchu, gdzie w sumie nie widzę nic podejrzanego czy przy intercoolerze, bo ponoć ta rura lubi strzelać.
Ciekawe tylko czemu jak silnik był rozgrzany na trasie to nawet po zgaszeniu i zapaleniu silnika samochód od razu nie miał mocy i kopcił na czarno, nie dało się praktycznie go rozpędzić pod delikatne wzniesienie, a teraz jest ok...
Stary 07-08-2013, 15:38   #10
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
U mnie padło na zgrzewie pod spodem...zaraz przy metalowej obejmie od strony filtra powietrza, więc najlepiej byłoby zdjąć rurę i obejrzeć.
A nie wskoczył ci w tryb awaryjny? Jeśli nie, to masz szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukaj.
A jak go zmęczysz i po jeździe kiedy świszczy, przygarujesz na postoju to nie świszczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
