![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Po 14 latach sprzedałem swoje mondeo MK3, robiłem nim juz tylko kilkaset km w roku i to też na siłę więc zdecydowałem się go oddać w inne ręce. Niestety po kilku dniach padła pompa wg mechanika, auto kręciło i nie odpalało. Wziałem więc na klatę i z mechanikiem laweta, wymiana pompy i sterownika używka demont do końca pracowała. Po wymianie trzeba to skalibrowac ale tu pojawił się kłopot, FORScan nie kończy zadania. nigdy tego nie robiłem ale podobno szło to raczej bez problemu. Wersja Forscan 2.3.5.5 interfejs viaken usb, sterowniki z neta, win 11 pobral od razu. Ktos to może robił niedawno, podpowie czego to może byc wina. Forscan sugerował skasowanie kluczyków i dodanie na nowo ale po tym zabiegu też nie poszło. Niestety nigdy tego nie robiłem, sama pompa była z 10 lat temu regenerowana za mojej kadencji, zrobione może z 70 tysięcy ale mechanik który to robił jest na urlopie, pomoże jak coś za tydzień nie wcześniej. Generalnie zatrzymuje się na komunikacie że należy wyłączyc i włączyć zapłon, i że procedura może wymagac kilkukrotnie takiej operacji, ale robie tak 3-5 razy i w kółko to samo. Sama autoryzacja raczej idzie, czy na kodzie z generatora czy z autoprocedury forscana. Prgram na licencji testowej 2 m-ce. Podaje log z forscana po resecie błędów, wyskauje tylko to.
(WARN) [09:26:20.353] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04S1YA... (OK) [09:26:23.601] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04S1YA (OK) [09:26:23.602] Interfejs: STN1170 v4.2.4 (ELM327 v1.3a) (OK) [09:26:24.413] Połączenie z pojazdem jest nawiązane (OK) [09:26:27.039] Pojazd: Ford Mondeo DURATORQ_DI 2.0L 2000 ( 2001 MY ), VIN: WF0*********81786 (OK) [09:26:27.573] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). (WARN) [09:26:27.649] DTC w PCM: B2141, B2139 (OK) [09:26:27.651] Znalezione moduły: FIP - Pompa wtryskowa (OK) [09:26:27.872] Znalezione moduły: EATC - Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury (OK) [09:26:28.026] Znalezione moduły: IC - Tablica przyrządów (WARN) [09:26:28.268] DTC w IC: B1318 (OK) [09:26:28.462] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS (OK) [09:26:28.611] Znalezione moduły: GEM - Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) (OK) [09:26:29.763] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (WARN) [10:07:21.884] DTC w PCM: B1601, B2141, B2139 (WARN) [10:07:22.485] DTC w IC: B1318 (OK) [10:07:53.411] Pomyślny reset DTC, DTC zostaną teraz odczytane... (WARN) [10:07:53.677] DTC w PCM: B2139 (ERR) [10:08:00.265] Nie znaleziono adapter. Proszę sprawdzić połączenia i spróbować ponownie W konfiguracji pompa się nie zgłasza, nie ma żadnych numerków seryjnych, moze to jest jakaś wskazówka Interfejs: Typ: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04S1YA, 2000000 bps Interfejs: STN1170 v4.2.4 (ELM327 v1.3a) Min.delay: 3 ms ( Doskonały) Błędy: Brak Pojazd: Model: Ford Mondeo Silnik: DURATORQ_DI Pojemność: 2.0L Rok: 2000 Miesiąc: 11 Generacja: 2001 MY Paliwo: Silnik wysokoprężny. Skrzynia biegów: Manualna VIN: WF05XXGBB5YS81786 PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: 1S7F-12A650-CAH Strategia: PUPL3G5 Kalibracja: 1S7F-12K532-BL Hardware type: DPC-643 Copyright Ford Motor Co. 2001 VIN: WF05XXGBB5YS81786 FIP - Pompa wtryskowa EATC - Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury Nr części: 1S7H-19980-AE Wersja oprogramowania: 2000-09-08 IC - Tablica przyrządów Nr części: 1S7F-10849-GE Wersja oprogramowania: v1 Licznik przebiegu: 276716.2 km RCM - Moduł układu SRS Nr części: 1S7T-14B056-BE Wersja oprogramowania: v7 GEM - Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Nr części: 1S7T-15K600-GA Wersja oprogramowania: 2000-01-31 ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Nr części: 1S71-2M110-AE Wersja oprogramowania: 2000-04-17 Ostatnio edytowane przez alpex ; 31-07-2023 o 16:31 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-11-2022
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 5
Rozwiązałeś problem B2139 , B2141 ?
