17-06-2021, 17:44 | #1 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 20-09-2019
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Spadek mocy, błąd P0168 2.2 TDCI, wysoka temperatura paliwa w silniku
Witam wszystkich forumowiczów!!
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 2,2 TDCI 200 KM. Od pewnego czasu po rozgrzaniu silnika, motor przechodzi w stan serwisowy. Odczuwalny mocny spadek mocy, brak kontrolki CHECK. Po podpięciu komputera wyskakuje błąd P0168 zbyt wysoka temperatura paliwa. Wymieniony czujnik temperatury paliwa, niestety bez rezultatu, błąd nadal występuje. Po dotknięciu ręką rurki na którym znajduje się czujnik, biegnącej jak myślę od pompy, można stwierdzić że paliwo rzeczywiście ma wysoką temperaturę. Forscan pokazuje nawet 95 st C. Co może być przyczyną tak wysokiego rozgrzewania paliwa i obniżenia mocy silnika? Z góry dziekuje za pomoc |
17-06-2021, 17:58 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Spadek mocy, błąd P0168 2.2 TDCI, wysoka temperatura paliwa w silniku
Może ciśnienie na listwie, zacięty podgrzewacz?
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
17-06-2021, 18:06 | #3 |
Imię: Leszek
Gdzie znajduje się ten podgrzewacz?
17-06-2021, 18:34 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zazwyczaj bywa razem z filtrem paliwa
17-06-2021, 18:54 | #5 |
Imię: Leszek
Rozumiem, że chodzi o to, że powrót "ciepłego paliwa" z listwy ogrzewa paliwo w filtrze i jeśli się zawiesi to paliwo osiąga zbyt wysoką temperaturę na wyjściu, na którym jest czujnik temperatury? Wymiana filtra pomoże?
17-06-2021, 18:57 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Teoretycznie jest tak szansa
21-06-2021, 18:56 | #7 |
Imię: Leszek
Problem rozwiązany. Przyczyną był filtr paliwa firmy KAMOKA, tani, chiński zamiennik. Paliwo powracające z listwy CR w filtrze mieszało się ze świeżym paliwem i je podgrzewało. Po wymianie na BOSHa wszystko wróciło do normy.
18-05-2023, 21:17 | #8 |
Imię: Macin
Zarejestrowany: 18-05-2023
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.2TDCI
Witam jestem nowym na forum i posiadam forda mondeo 2.2 TDCI ,po wymianie filtra paliwa na filtr UFI auto po przejechaniu kilku kilometrów tracilo moc ale nie wyświetlił się check,dopiero po podłączeniu auta pod komputer okazało się że jest błąd P0168 -zbyt wysoka temperatura w silniku,.Po wymianie filtra paliwa na Bosch F026402846 problem zniknął.
20-07-2023, 21:09 | #9 |
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: mondeo MK4 tdci indyvidual
Silnik: 2,2
Postów: 7
Witam prosiłbym o namiary jaki to jest czujnik temperatury paliwa i gdzie się on znajduje w komorze silnika. Najlepsze było by foto czujnika i miejsce gdzie się on znajduje. Dzięki wielkie .
