Stary 30-09-2020, 09:19   #1
k308
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2020
Model: S-Max II
Domyślnie Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
stałem się niedawno posiadaczem Forda z systemem Sync 3.
Sprawdziłem na stronie producenta - jest możliwość aktualizacji softu.
Ściągnąłem plik aktualizacji 2.8GB. Po instalacji wygenerował mi się plik XML potwierdzający instalację (wersja 3.0 kompilacja 19205). Wrzuciłem owy plik na stronę producenta i pojawiły mi się mapy do pobrania (plik ~28GB).
Pobrałem mapy, wrzuciłem na pen 128GB exFat.
Instalacja się zakończyła, lecz okresowo pojawia mi się komunikat na ekranie, że trwa instalacja by nie wyciągać pamięci z USB.
Oczywiście porty są puste.
Na pendrive nie utworzył mi się plik XML potwierdzający instalację map.
Sądzę, że coś poszło źle. Nie działają komendy głosowe związane z nawigacją. Mapa wyświetla się prawidłowo. Jak naprawić? Czy po prostu przeprowadzić ponowną instalację? Resetowałem system do ustawień fabrycznych, lecz komunikat nadal się pojawia.
Jacek
k308 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 10:23   #2
tom@
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: smax
Silnik: 2t
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sync 3 ciągły komunikat "Trwa instalacja"
Mam to samo.
Jeszcze raz skopiowałem aktualizację, coś tam pomielił i zmieniło się tylko to, że teraz mam ten komunikat nie za każdym razem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
tom@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 10:30   #3
k308
Imię: Jacek
Model: S-Max II
Miałem komunikat o zakończonej instalacji, lecz mimo tego okresowo otrzymuję informację, że instalacja trwa.
Trochę to irytujące.
Czy działają Ci komendy głosowe dotyczące nawigacji?
Stary 30-09-2020, 11:00   #4
tom@
Model: smax
Silnik: 2t
Postów: 20
Nie sprawdzałem, zawsze miałem to wyłączone. A i u mnie utworzyło ten plik *.xml
Stary 23-02-2021, 00:29   #5
Kamus
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Ktoś sobie poradził z tym wyskakującym komunikatem?
Kamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 05:24   #6
k308
Imię: Jacek
Model: S-Max II
Tak. Ja sobie poradziłem. Znalazłem rozwiązanie na zagranicznym forum. Szukaj rozwiązania użytkownika acool
Jacek
Stary 23-02-2021, 12:23   #7
trawu
Avatar trawu
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Kuga MK3
Silnik: PHEV
Rocznik: 2021
Postów: 13
Napisał Acool
Anyone with these NAV map related MEM_ERR03, BGMAP_ERR01, and/or "Installation in Progress" issues is welcome to PM me for a link to a fix I put together that will allow you to repair your issues.
Acool chce PM i wtedy wysyla rozwiazanie, czy to rozwiazanie to jakas tajemnica, ktora nie mozesz sie podzielic tutaj na forum? Jesli nie to fajnie by bylo abys sie podzielil rozwiazaniem tutaj, aby ulatwic innym zycie.
Mialem ten problem po aktualizacji map do F8 ale rozwiazal sie sam przez kolejna aktualizacje map do wersji F9.
trawu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 12:25   #8
k308
Imię: Jacek
Model: S-Max II
Hej, oczywiście to nie jest tajemnica, ale gdzieś mi to zginęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak znajdę to wrzucę!
Stary 23-02-2021, 12:26   #9
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ja sprobowalbym przywrocic ustawienia fabryczne z menu sync... moze pomoze.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 12:27   #10
k308
Imię: Jacek
Model: S-Max II
Nie, to nie zadziała
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
