![]() Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Witam, znalazłem ciekawy filmik pokazujący jak zmienić moc na 180 KM w mondeo mk5: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawiam się, czy jest możliwość podobnie zrobić w C-Max. U mnie nie ma opcji PCM Konfiguracja modułu: central-20230118.jpg Po wejściu w BCM Central Configuration mam dla pozycji Engine: BCM-main1.jpg do wyboru: BCM-20230118.jpg Jak widać jest opcja do wyboru: 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID Moje pytanie jest takie: czy można w prosty sposób za pomocą FORScan zmienić moc w C-Max? Ostatnio edytowane przez stardoorst ; 19-01-2023 o 14:57 |
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#3 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
#4 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Tomao, czyli konieczne są modyfikacje w PCM w AS BUILT format, tak?
Auto jest typu Central Configuration. Czy dla PCM nie wystarczy, jak się tylko w BCM Central Configuration zmieni engine na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID? |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,583
Nie uda się.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 4
Witam serdecznie. Chciałbym się dowiedzieć czy udało się Panu ponieść moc silnika na 180 km przez forscan. Posiadam Grand C-MAX z 2018 i jestem bardzo zainteresowany modyfikacją. Z góry dziękuję za odpowiedź
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,583
Uda się, ale zmiana ma być w PCM, a nie BCM
#9 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Niestety z powodu kumulacji różnych obowiązków jeszcze nie zrobiłem tej modyfikacji. Gdzieś czytałem, że trzeba w PCM zmienić dla 7E0-01-08 wartość z 01B4 na 01B7. Nie jestem w stanie teraz ocenić na ile wiarygodna jest ta informacja. Jak będę miał trochę więcej czasu to mogę spróbować. Mam wątpliwości, czy po zmianie trzeba będzie skorygować sumę kontrolną i czy będzie trzeba coś zmieniać w ABS.
Aktualnie mam tam: pcm.jpg |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,583
Informacja wiarygodna. ABS można olać, co z resztą pisało w tamtym temacie. Sumę kontrolną forscan sam sobie policzy, albo dodaj sobie 3 do obecnej (szesnastkowo!)
