![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0TDCI / 136KM
Postów: 6
Heja,
Błąd P1922 - fuel additive level circuit, Po długich walkach, dolewaniu Eolysa i podkładaniem pożyczonego FACM, inicjowaniu napełnienia, doszliśmy z mechanikiem do wniosku, że jedyne co zostało to czujnik piezo w zbiorniku, który jest nierozbieralnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd czasem zniknie na kilka godzin, ale zawsze wraca. Możliwe rozwiązania: - zakup używanego FAT- koszt ok. 1000PLN, - zakup nowego FAT - koszt ok. 2400PLN :O Zna ktoś jakiegoś magika, który umie wyłączyć w FACM ten czujnik? A może da się go jakoś "oszukać"? Eolys regularnie dolewam i kontroluje jego stan, ale ten świecący trybik na desce mnie dobija, a nie chcę z tego powodu wydawać tysięcy złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DPF wycinać nie chcę, jeszcze... Pomóżcie. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
![]() Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Postów: 6
Dzięki za linka. Wydaje mi się, że jedyna opcja to ten 1kOhm rezystor... Choć osobiście wolałbym, aby ktoś potwierdził, że to nie prowadzi do pożaru i rzeczywiście działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Postów: 6
Wyciągnąłem też FACM i spróbuje luty poprawić (może i tu taka sama historia jak w zegarach). Jeśli i to nie pomoże to jeszcze znalazłem sympatycznego pana mechanika, który taki moduł używany posiada i poproszę go o pożyczenie na podmianę. Wtedy będzie pewność, że zostaje zbiornik... |
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Postów: 6
Zostaje wymiana zbiornika, albo wycinka FAP:/ |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam ten sam błąd i problem ze zbiornikiem. Ruszyłeś coś w temacie?
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus MK2
Postów: 6
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Ciekawe ....? ja za zbiornik dałem 50 zł . wymiana około 1h i mam spokój
#9 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
W jakim silniku wymieniłeś zbiorniczek? Mam 1.6tdci 2009r w cmaxie. Zacząłem szukać na forum Focusa, bo tu jakoś więcej się dzieje. Nie widziałem twoich wpisów na forum cmaxa.
Przeczytałem cały wątek na temat wywalenia DPF i próby oszukania czujnika. Wiem już, że udało co się tanio kupić i wymienić zbiornik. Gdzie dokładnie w cmaxie jest ten FACM? Chciałbym zrobić obejście instalacji, sprawdzić ten żółty przewód, a najlepiej całą instalację. Od zbiornika do FACM i nie wiem gdzie jeszcze to idzie. Przed zakupem zbiornika chciałbym upewnić się czy mam wiązkę sprawna. Ktoś pytał czy da się sprawdzić wymontowany zbiornik? Da się? I jeszcze był poruszany temat czujnika w klapce wlewu. Sprawdzać to? Da się obejść jakoś ten czujnik płynu, żeby sprawdzić czy w rzeczywistości jest uszkodzony? Masz gdzieś opisaną wymianę swojego zbiornika? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 07-05-2021 o 22:15 |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Właśnie na forum cmax robiłem opis wymiany bo zbiorniczek jest taki sam i dla cmx jak i dla focusa i taki sam dla 1.6 tdci jak i 2.0 tdci . Temat znalazłem wpisując kod usterki jaki się u mnie wtedy pojawił i po wymianie zbiorniczka błędy już nie wracają a sam miałem ochotę i instalację przejrzeć aż do sterownika ale było by to niepotrzebne . Dawkowanie eolys też było opisywane już nie raz i albo odpowiada za to czujnik w klapce wlewu paliwa albo jak u mnie tankowanie liczone jest na podstawie pływaka w zbiorniku i jeśli zatankuję min 7 l to następuje dawkowanie dodatku ( dlatego nie opłaca się tankować małych ilości paliwa bo zawsze dawkowana jest stała ilość dodatku)
Szukając zbiorniczka lepiej poszukać całej tylnej belki ze zbiorniczkiem niż samego zbiorniczka bo cenowo czasem belka ze zbiorniczkiem wyjdzie 10x taniej niż sam zbiorniczek ..... to tyle a resztę info znajdziecie w googlach |
