Stary 19-03-2020, 06:56   #1
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Domyślnie Spalanie lpg 2.0 145km
Cześć. Jak u was wygląda sytuacja z spalaniem gazu? 2.0 145km, mk4. Mam przejechane po mieście 180km i już mi się pali rezerwa. Wszystko jest ok czy być może za duże spalanie?
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 08:15   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Spalanie gazu
Jak masz 20 litrowy zbiornik to jest ok
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 08:26   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Największy problem z gazem jaki zauważyłem to właśnie sygnalizacja ilość gazu, u mnie bez względu na kalibracje zawsze pokazywało bzdury, na początku się tym przejmowałem ale później przeszedłem na inny rodzaj kontroli stanu gazu bardziej odzwierciedlający stan faktyczny, po każdym tankowaniu butli do pełna resetowałem wskaźnik dziennych kilometrów wiedziałem że na butli robie ok 300km i miałem wszystkie informacje które mi były potrzebne a na wskaźnik poziomu nie patrzyłem, polecam ten sam sposób, a jak chcesz wiedzieć jak to u Ciebie wygląda to teraz jedz i zatankuj zobaczysz ile Ci faktycznie spala
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 15:30   #4
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Popieram przedmówcę. Wskaźnikiem nie ma się co sugerować, aczkolwiek u mnie rzeczywiście kropki znikają regularnie po takich samych przebiegach więc raczej działa to w miarę poprawnie. Ale i tak jedyna wiarygodna informacja to kasowanie przebiegu po tankowaniu do pełna i po paru zbiornikach wszystko będziesz wiedział.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 13:55   #5
Dern
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-05-2021
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
Witam. Mam pytanie. Jakie powinno być spalanie gazu w mieście? U zalanane 45 l, starcza na około 270km.Czy to jednak nie za dużo jak na silnik 2.0?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-07-2021 o 17:46
Dern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 14:07   #6
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Spalanie lpg
Robie tyle samo, prze średnio ekonomicznej jeździe
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 14:21   #7
Dern
Imię: Piotrek
Silnik: 1,6
Postów: 6
Z info znalezionych w necie wynika ze powinien spalić max 12 litrów w miescie.
Stary 17-06-2021, 14:41   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
11 w mieście to mi Focus 1.6 palił
Stary 17-06-2021, 15:49   #9
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Po Rzeszowie pali 15 lub więcej.
Fiat doblo mi pali 10 ropy wiec, 12 to może spalić benzyny przy eko jeździe
Stary 17-06-2021, 19:45   #10
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
mi jarał 12 na 100 przy normalnej jeździe, po wmianie starego parownika LPG spadło do 8-9L membrana była tak stara że zrobiła się twarda i nie pracowała jak należy. CHodzi o reagowanie na podciśnienie z kolektora zwiększa wtedy ciśnienie w reduktorze co za tym idzie więcej gazu idzie przez wtryskiwacze. Stary parownik blokuje się w ustawieniu na "max"
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
