![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2021
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 4
Cześć, mechanik zdiagnozował problem z pływakiem. Wskaźnik nie pokazuje poziomu paliwa tzn. zawsze pokazuje rezerwę. Mechanik przeprowadził testy zegarów i wiązki i doszedł do "zespołu zasilającego" w zbiorniku. Ponieważ jest to drogi interes, podjął próbę wymiany samego czujnika, jako dawca posłużył czujnik z diesla i teraz wskaźnik działa odwrotnie- jak zatankuję do pełna to pokazuje rezerwę, a w miarę ubywania paliwa licznik pokazuje przyrost.
No i teraz pytanie, czy ktoś umiałby poradzić sobie z tym tematem, czy ktoś wie gdzie można nabyć sam czujnik? Może będzie pasował z innego modelu/marki? Co innego mogę zrobić aby nie wymieniać całego podzespołu ? Jeszcze podaję VIN: WF0GXXGBBGET50373 Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. |
#2 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko potem pływaki przełożyć Bump: Ewentualnie taniej z cala pompa od mercedesa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2021 o 12:36 |
![]() Imię: Adam
Postów: 4
Tak, na załączonym zdjęciu jest mój uszkodzony czujnik.
Tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda całkowicie inaczej niż u mnie. na zdjęciu wygląda jakby miał zupełnie inny kształt. Tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też o tym myślałem, pytanie tylko czy to będzie kompatybilne... ? |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
Musisz na pewno przełożyć pływak, płytka jest taka sama
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A czy przypadkiem ten Twój magik mechanik dobrze podlaczyl ten rezystor do instalacji? Bo mi to wygląda jakby podlaczyl odwrotnie a tam przecież jest potencjometr.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#6 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
#7 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 4
Bump: Z innej beczki Karol- widzę, że w profilu masz MK4 1,6EB 200KM - jak modyfikowałeś ? tylko chip czy coś więcej? możesz polecić jakąś ekipę w tym temacie ? |
#8 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,912
#9 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 16-01-2024
Silnik: 1.6 ecoboost
#10 |
![]() Imię: Adam
Postów: 4
Finalnie wymieniłem całą pompę w ASO, płytka z mercedesa nie zadziałała.
