Stary 05-09-2023, 12:31   #1
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Domyślnie Niezidentyfikowany czujnik pod maską
Witajcie.
U Kolegi w S-Maxie pod maską znajduje się takie coś jak na zdjęciach. Prawa strona od pasażera. Czy ktoś wie co to jest i czemu podważa maskę, wykrzywiając ją?
S-max 2012 r. Ecoboost 190km.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 12:33   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Niezidentyfikowany czujnik pod maską
Wyłącznik krańcowy. Prawdopodobnie od dokładanego alarmu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 05-09-2023, 12:35   #3
Dany01
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-09-2022
Model: Ford s-max
Silnik: 2,0
Postów: 19
Zamknij maskę z odłączonym kabelkiem i zobacz na desce rozdzielczej czy świeci się ikoną otwartej maski
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
Dany01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 12:40   #4
Postów: 18,052
Napisał Dany01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy świeci się ikoną otwartej maski
To jest "byle jaka krańcówka", dokładana w ramach instalacji niefabrycznego alarmu. Nie ma nic wspólnego z "fabryką", więc nie ma prawa pokazać kontrolki otwartej maski na liczniku...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Najprościej wypiąć jest ten alarm, bo pewnie jego stan jest podobny do stanu tej krańcówki...
Stary 05-09-2023, 12:41   #5
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 83
Czujnik jest urwany i ogólnie zniszczony. Dokładnie pręt w tym czujniki jest złamany jak na zdjęciu. Żadnych błędów nie wywala. Wygląda, że wychodzi z oryginalnej wiązki w komorze silnika.
Stary 05-09-2023, 12:44   #6
Postów: 18,052
Napisał Surmikmk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Wygląda, że wychodzi z oryginalnej wiązki ...
Bo to zależy "kto patrzy"...
BTW - dodanie 1 przewodu do wiązki w miarę estetycznie to nie jest "rocket science"...
Stary 05-09-2023, 12:51   #7
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 83
Dzięki, sprawdzę jeszcze po VIN czy wyszedł z fabrycznym alarmem.
Stary 05-09-2023, 14:47   #8
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
czy wyszedł
Nie wyszedł.
Stary 05-09-2023, 21:36   #9
Postów: 18,052
...czy wyszedł z fabrycznym alarmem.
Kolega "jest nieco zabawny..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewać "fabrykę" o montaż tak badziewnych krańcówek to trzeba faktyczne mieć "dobre wyobrażenie o Fordzie"....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - fabryczny czujnik zamknięcia pokrywy silnika zintegrowany jest z zamkiem maski i "trzeba wiedzieć gdzie patrzyć" bo bo zobaczyć... Nie ma też co w nim "się złamać", więc ten przypadek został już Koledze wyjaśniony "dogłębnie" powyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2023, 07:54   #10
Surmikmk2
Model: S-MAX
Postów: 83
Kolega nie potraktował mnie poważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doskonale wiem jak wygląda zamek i czujnik otwarcia maski. Wczoraj miałem dłuższą styczność z tym autem i rzeczywiscie jest dołożony alarm, krańcówka idzie do wiązki, która jak się okazało jest od dołożonej syreny i pewnie jakiegoś modułu alarmu. Oczywiście po VIN samochód wyjechał bez alarmu. Wczoraj bardziej skupiłem się na tym, że przez ten czujnik maska samochodu była wygięta i odstawała nad reflektorem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
