Stary 10-09-2023, 00:18   #1
kierowcaBombowcaF1
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 14
Question Spryskiwanie szyb przestało działać
Cześć,
mam problem z mechanizmem spryskiwania szyby przedniej i tylnej.
Moje auto to Ford Mondeo MK5 Kombi 1.5 TDCI (2018 rocznik). Mam to auto od 2020 roku.
Nagle przestało działać spryskiwanie szyby przedniej i tylnej. Podczas próby spryskiwania słychać (na przedniej i tylnej szybie), że coś tam pracuje i stara się spryskać (silniczek/pompka) ale nic nie leci na szybę.
Płyn w zbiorniku do spryskiwaczy jest uzupełniony. Używam płynu Sonax. Zawsze uzupełniałem gdy tylko czujnik pokazał że jest za mało. Pierwszy raz mam taki problem.
Jakieś pomysły jak to naprawić? Możliwość zdjęcia koła i dostęp do zbiorniczka/czujników/pompki będę miał dopiero za ponad miesiąc. Chcę sam to naprawić.
kierowcaBombowcaF1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 00:40   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Spryskiwanie szyb przestało działać
Pooglądaj czy przypadkiem gdzieś płyn nie wycieka z zsuniętego wężyka, o ile pompka działa.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2023, 01:04   #3
kierowcaBombowcaF1
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 14
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem teraz w garażu i próbowałem odpalić spryskiwanie szyb przednich i tylnuch. Pod autem nie było żadnej plamy po płynie/wodzie.
Stary 10-09-2023, 09:19   #4
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Mi ciekło kiedyś, na połączeniu na wysokości słupka nad pasem pasażera. Ciekło do środka
Wysłane z mojego P30pro przy użyciu Tapatalka
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
