![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-08-2022
Model: Ford Transit Euroline
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Cierpliwość moja chyba ma się ku końcowi…ledwo rozwiąże jeden problem, pojawia się nowy. Miałem problem ze sprzęgłem, piszczało przy ruszaniu. Wymieniłem dwumasę, sprzęgło, tarczę, miały około 2000km przebiegu. Wysprzęglik nowy. Złożone, odpalam i samochód zaczął głośniej pracować, dochodzą dziwne stuki z silnika. Z nim nie było nic ruszane, jedynie odkręcony czujnik położenia wału. Auto odpala od strzała, nie kopci, dynamika taka jak była. Brzmi to trochę jak wtryski, ale co im mogło się stać przez tydzień? Akumulator odpięty.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To raczej nie wygląda na hałas od wtryskiwaczy. Skoro robiłeś sprzęgło i dwumasę, to prawdopodobnie tam leży przyczyna. Ale jeśli wtryskiwacze, to zostaw go na wolnych obrotach na dwadzieścia minut, może w ramach samoadaptacji nastąpi poprawa..
Można by zrobić szybciutko próbę przelewową - na okoliczność podejrzenia wtryskiwaczy. Czy hałas idzie od lewej, czy od prawej strony silnika? Jak to słychać na większych obrotach?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2023 o 09:51 |
#3 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Zamówiłem tester do przelewów. Zobaczę co wyjdzie. Już to pisałem, ale gdyby nie był to euroline, już dawno by był na złomie. |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Chyba odkryłem przyczynę, ale jej nie znalazłem. Otóż, zapowietrza się. Odkręciłem filtr, pusty, zalałem, odpaliłem, zaczęło cichnąć, po chwili wtryski znowu zaczęły klepać. Sprawdzam filtr, pusty… Nic z układem paliwowym nie było robione, jedynie stał podniesiony do góry przez tydzień, ale to raczej nie powód.
Edit. Pominąłem bak, paliwo z bańki, stuka dalej. Dziś wyskoczył błąd P0325 czujnik spalania stukowego… Możliwe, że to on za to odpowiada? Jak dodaje gazu, to jednak słychać to bardziej. Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 21-10-2023 o 13:55 |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#6 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
Sprawdziłem, kabelki ok, czujnik wyjąłem, wyczyściłem, był w jakimś starym oleju umazany. Nic to nie zmieniło. Jak stukał tak stukał. Tylko, że po odpaleniu jest to dużo bardziej intensywne. Po kilku, kilkunastu sekundach wraca do „normalnego” stukania. Jak do tej pory spotkałeś się 2 razy, to muszę być niezłym „szczęściarzem”. Czy istnieje możliwość sprawdzenia wtyczki od tego czujnika. W sensie czy na którymś pinie powinno być dane napięcie? Wiązka idzie niedaleko rozrusznika, był zdejmowany, może coś tam się zadziało przy zdejmowaniu/zakładaniu. Po weekendzie zamówię nowy. Dziwne, że to stało się tak o, po tygodniu stania z odpiętym akumulatorem. Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 21-10-2023 o 16:51 |
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik spalania stukowego jest czujnikiem piezoelektrycznym - to on wytwarza sygnał, nie jest zasilany napięciem.
Kiedy zasilałeś filtr z zewnętrznego baniaka, to stał na ziemi, czy zawiesiłeś go wyżej? Zastanawiam się, czy podstawa filtra jest szczelna.
Zgredzik |
#8 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
P.S. Czy mogę zasilić pompę bezpośrednio z bańki z pominięciem filtra, czy to raczej nie jest dobry pomysł? Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 21-10-2023 o 21:21 |
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#10 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 84
A jeszcze mam pytanie, czy na odpalonym silniku mogę wypinać wtyczki z wtrysków, żeby zlokalizować ten pukający (o ile stuka jeden)?
