Stary 15-09-2023, 21:38   #1
lukivw
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 15
Domyślnie Dziwne dźwięki przy skręcaniu w lewo
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim s max. Zaczęło się że podczas jazdy i lekkiego skręcenia kół w lewą stronę było słychać dźwięki jak od uszkodzonego przegubu. Jakby po prawej stronie.Zacząłem na wszelki wypadek od przełożenia kół przód z tyłem w celu wyeliminowania kół. Dźwięk pojawiał się w dalszym ciągu. Zmieniłem prawy przegub zewnętrzny, sytuacja bez zmian. Zmieniłem całą nowa prawa półoś z przegubami. Okazało się że uszkodzone było łożysko podpory półosi. Niestety dźwięk był w dalszym ciągu, zmieniłem więc na nową lewą półoś z przegubami. Dźwięk jest w dalszym ciągu tzn podczas jazdy na wprost lekko słychać natomiast z prędkością od 60 - 120 i skręcając w lewo słychać dźwięk jakby uszkodzonego przegubu i drgania w kierownicy. Na podniesionym samochodzie przy prędkości 70 jest cisza
Pojawił się jeszcze dźwięk podczas ruszania do tyłu słychać jednorazowy dźwięk typu klik . Wahacze przednie nowe. Pozostaje jeszcze tylko łożysko piasty i najgorsze czyli mechanizm różnicowy. Przebieg 257 tk
lukivw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
