![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-08-2022
Model: C-Max Plug In Energi
Postów: 26
Czy demontował ktoś tunel, konsolę środkową ? Podczas jazdy na nierównościach poprzecznych, trelince lub szybkim skręcaniu lewo/prawo, coś luźnego odbija się w środku. Dźwięk pochodzi albo zza panelu klimatyzacji albo niżej pod gniazdem zapalniczki czy też pokręteł podgrzewania foteli.
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-09-2005
Model: C-Max Energi USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
Ja to robiłem przy wymianie przetwornicy 110V na 230V.
Wymontowałem fotel kierowcy, jedna duża kostka elektryczna pod fotelem i 4 śruby mocujące go. Potem demontaż ramki tej dookoła lewarka, są śrubki pod osłona przy lewarku. Odkręcenie małych śrubek na boku osłony tunelu od strony kierowcy (dla tego demontowałem fotel) i tych samych śrubek ale tylko tylnych od strony pasażera. Są też śrubki od góry w schowku i pod osłoną. Cała obudowa górna daję się wtedy zdjąć po uprzednim odłączeniu kostek od zapalniczki, grzania foteli i portów USB. |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 26
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 21
To zdejmij osłonę lewarka, tylko dwie śruby na dole pod małą osłoną i zatrzaski koło schowka, i włącznika zapłonu (pamiętaj o kostce przy włączniku). A i lewarek trzeba ustawić maksymalnie na dół, aby zdjąć osłonę.
Wkleiłem fotkę, ramka od strony wewnętrznej. Ostatnio edytowane przez 4Mic ; 08-09-2023 o 20:54 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 26
OK,z tym sobie powinienem dać rady. Napisałem też PW w sprawie przetwornicy.
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Do tego gniazda (nieważne czy amerykańskie czy EU) można podłączyć odbiornik o mocy 100W. Czyli np. "podgrzewacz pokarmu dla niemowląt". Albo zasilacz tabletu/notebooka. Tyle, że praktycznie wszystkie zasilacze tabletów/notebooków TAK SAMO SKUTECZNIE PRACUJĄ NA NAPIĘCIU 115V JAK NA NAPIĘCIU 230V. Czyli zamiast wymieniać przetwornicę, wystarczy do gniazda amerykańskiego włożyć przejściówkę na wtyczkę EU i POŻYTEK BĘDZIE DOKŁADNIE TAKI SAM. Natomiast roboty i wydatków - jakby mniej... Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wymianę sobie wykonać. Mam taką przetwornicę w swoim Outlanderze i przez ponad 3 lata użytkowania auta NIE UŻYŁEM ANI RAZU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 26
Udało się bez ściągania tej srebrnej osłony. Okazało się że "dynda" sobie antena od systemu bezkluczykowego. Nie widzę jednak żadnego miejsca do którego mogłaby być przymocowana. Sama w sobie posiada 2 otwory. Przykleiłem taśmą dwustronną do bocznej ścianki ale po kilku kilometrach odpadła.
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
No i przy tej operacji "antena została pozostawiona dyndająca". W żadnym swoim aucie nie demontowałem RCM, więc nie kojarzę, gdzie dokładnie ta "frontowa" antena ma swoje miejsce. Z załączonego schematy wynika, że gdzieś pod sterownikiem klimatyzacji zdaje się... W workshopie nie ma niestety sensownego rysunku na ten temat...
