Stary 12-09-2023, 11:13   #1
Puxerek
Zarejestrowany: 20-06-2018
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Opadające pokrętło od otwierania nawiewu
Cześć
Nie znalazłem nigdzie podobnego problemu, może ktoś miał podobną sytuację
Tak jak w tytule, pokrętło wewnątrz samochodu, z przodu, od strony pasażera, które odpowiada za otwarcie konkretnego wylotu powietrza (w systemie klimatyzacji) nagle zaczeło samoczynnie opadać
Stąd też 3 wyloty działają a z jednego nic nie leci
Nie chodzi o samą kratkę, ta działa bez zarzutu
Chodzi mi o te pokrętło przy samym wylocie powietrza, przy kratce, którym modyfikuje się ile ma lecieć powietrza
Po przesunieciu maksymalnie do góry, po chwili opada na dół
Ale nawet gdy przytrzymam je u góry to nie leci żadne powietrze
Awaria jakiegoś silniczka czy może uszkodzenie mechaniczne? Da się to jakoś zdemontować?
Chodzi o te pokrętło na prawo od radia
Puxerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 11:16   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Opadające pokrętło od otwierania nawiewu
Wypiete ciegno przy pokretle
Mozlweze pekniete mocowanie przy kulce.
Stary 12-09-2023, 13:04   #3
Puxerek
Silnik: 1.6
Postów: 4
Da się podważyć jakoś ten element żeby go wyciągnać i naprawić czy trzeba rozbierać cały przód?
Stary 12-09-2023, 13:07   #4
Antej
Postów: 9,107
Da się.
Mowa o konsoli radia?
Zdjąć konsolę i wszystko widać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
