Stary 27-03-2021, 22:46   #1
mkev
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Volvo S40
Silnik: D4204T
Domyślnie Czy Tylne sanki są takie same w mk3?
Hej,
z informacji w sieci wiem, że Focus mk2 ma tą samą belkę tylnego zawieszenia co C-Max mk1. (Wspólna płyta)
Natomiast Focus mk3 = C-Max mk2.
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy belka z Focusa mk3 pasuje do Focusa mk2? Informacje w sieci o Fokusie mk3 mówią jedynie tyle, że "zbudowano go (tak jak poprzednika) na płycie podłogowej Ford C1, w zmodyfikowanej wersji".
Zatem czy belka z mk3 jest taka sama jak w mk2 (nie pytam o resztę, a o samą belkę).
Dzięki!
mkev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 09:37   #2
6tazu9
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-03-2023
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Przekładka zawieszenia z hatchbacka MK3
Witam tutejsze towarzystwo, idzie zima i chrupka trzeba przyszykować, mam pordzewiałe całe tylne zawieszenie ale szczerze nie chce mi się bawić w piaskowanie w to wszystko, mieszkam na zadupiu gdzie nic nie ma, i moje pytanie brzmi czy zawieszenie tylne kompletne od mk3 podejdzie do mk2 ? Widziałem ludzie robią z mk3 do mk1, z mk2 do mk1, ale nigdzie nie mogę się doczytać czy wejdzie mk3 p&p do mk2 więc lepiej się upewnić niż kupywac na ślepo.
Jakby ktoś miał napisać żebym nie cudowal i kupił od mk2, kupiłbym jeśli by były do HB w jakimś dobrym stanie, tak to tylko mk3 są możliwe
6tazu9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2023, 20:11   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Przekładka zawieszenia z hatchbacka MK3 do HB mk2 FL
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś na ffclub widziałem wpis, że praktycznie wszystko pasuje (tylko jeden wachacz się różnił). Linku nie znajdę. Przecież od zawsze wiadomo, że ff3 to jest to samo co mk2 tylko inaczej słoń usiadł na kawałku blachy...
to samo czytalem. tylna belka powinna podejść.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
