Stary 15-03-2017, 22:47   #1
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Domyślnie Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb
Odebrałem nowego focusa z salonu w wersji Trend z jakimiś tam dodatkami typu GoldX, Quickclear, Sync itp ale bez elektryki tylnych szyb. Czyli przednie szyby elektryczne a tylne na korbkę.
Czy w tej konfiguracji nie działa automatyczne opuszczanie/zamykanie elektrycznych szyb?
Muszę cały czas trzymać paluch na przycisku aż mi szyba zjedzie na dół lub dotrze do góry.
W mondeo zarówno mk3 jak i mk4 tak się działo jak się szyby rozprogramowały. Sposób zaprogramowania szyb w mondeo znam ale tutaj to nie działa.
Jest to możliwe że to tak ma być? Czyli że cały czas paluch na przycisku?
Jeśli tak to by była mega lipa w aucie za prawie 70k.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
Ostatnio edytowane przez MARR ; 02-04-2017 o 19:31
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 22:50   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie/zamykanie szyb w focusie
Napisał MARR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli że cały czas paluch na przycisku?
No niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się zaoszczędziło na elektryce szyb, to trzeba "popracować paluchem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to się zachowuje w tej konfiguracji.
Stary 15-03-2017, 23:02   #3
MARR
Postów: 147
Miałem trochę samochodów z elektryką tylko w przednich drzwiach (ostatnio np. parę lat temu VW Sharana) i zawsze automat w przednich działał więc stąd moje zaskoczenie że może być inaczej. Gdyby ktoś mnie w salonie oświecił wcześniej to pewnie bym dołożył elektrykę na tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Jednak tedi_k nie masz racji. Spojrzałem w swoją specyfikację i mam jak wół:
"Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, szyba kierowcy otwierana całkowicie jednym naciśnięciem przycisku"
Czyli przynajmniej jedna powinna być automatyczna
Ostatnio edytowane przez MARR ; 15-03-2017 o 23:04
Stary 16-03-2017, 08:28   #4
tomalam
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 38
Owszem, ale tylko na otwieranie. By zamknąć, należy przytrzymać przełącznik.
tomalam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 20:06   #5
jurant89
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mk3
Silnik: 1.6 TiVct 125KM
Postów: 40
tedi a umiesz ustawić tak, żeby szyby się domykaly z pilota? czy się nie da?
jurant89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:27   #6
Postów: 18,059
Napisał jurant89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy się nie da?
Przy tylko 2 elektrycznych (czyli przy braku modułów drzwiowych) "się nie da".
Stary 16-03-2017, 22:08   #7
jurant89
Imię: lukasz
Model: Mk3
Postów: 40
tedi k
ja mam tenda gold x jest cos do odblokowania z wyposaznia czy lipa??
Stary 06-02-2023, 14:05   #8
Mor3l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci 88kw
Domyślnie Brak automatu podnoszenia szyby
Witajcie - z dnia na dzień zgubiłem automatyczne podnoszenie szyby kierowcy. Chodzi o mocniejsze kliknięcie przycisku podnoszenia szyby tak aby bez trzymania podniosła się sama do końca (opadanie działa). Wszystkie 3 pozostałe szyby działają góra dół. Dodam, że otwierając / zamykając z pilota szyba kierowcy kompletnie nie reaguje.
- będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, nie mam pojęcia gdzie szukać co się mogło wydarzyć
Focus 2016r, 1.5tdci 88kw, wersja FL
Ostatnio edytowane przez Mor3l ; 06-02-2023 o 14:13
Mor3l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 14:41   #9
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Brak automatu podnoszenia szyby
Napisał Mor3l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj ją raz jeszcze zaprogramować (trzy razy dłuższe przytrzymanie w skrajnych położeniach). Jak nie pomoże to odłącz akumulator na chwilę i po podłączeniu ponownie zaprogramuj wszystkie szyby.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 14:56   #10
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Miałem identyczny przypadek. Programowanie nic nie dawało. Wymiana panelu sterowania szyb rozwiązała problem.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
