![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Witam, mam problem, mianowicie podczas dodawania gazu, słychac dziwny, terkot jakby cos stukało o cos, na jałowym biagu gdy auto stoi, jest cisza/ Dzwiek zaczyna byc słyszalny gdy auto przyspiesza od 20km/h wzwyz, jak wciske gaz mocniej terkot przyspiesza, (tu-tu-tu-tu) jak obroty spadaja terkot zwalnia, co to moze byc? Dodam, ze olej w normie, moc w normie, auto pali w normie, odpala na strzała, czy na zimno czy na ciepło, z rury nic nie kopci, model to mk4 2.5t, jakies sugestie?
Ostatnio edytowane przez Spenser13 ; 08-09-2023 o 19:39 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
nikt nic nie podejrzewa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Ciężko na odległość coś stwierdzić:-) może nagraj to
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
dzieki za odpowiedz, postaram sie nagrać ale jest to cos w stylu tu-tu-tu-tu-tu, gaz dociskany to tu-tu-tu-tu x2, szybciej, obroty spadaja to i dzwiek spada, dziwne to bardzo
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Jeżeli ten dźwięk jest słyszalny tylko podczas jazdy to szukałbym przyczyny w zawieszeniu, napędzie, kołach.
#6 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
Tak, na jałowym biegu, jak gazuje nic nie słychac, dopiero jak zaczynam sie toczyc od 40 wzwyz powiedzmy, jakby to były na to wtryskiwacze, to na jałobym tez byloby je słychac?
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Jedyne co się kręci to półosie i koła. Tam szukaj przyczyny
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
łożysko koła wymieniasz razem z piastą
łożysko podpory półosi można wymienić bez wymiany półosi
#10 |
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 8
jak długo mozna jezdzic z tak terkoczącym lozyskiem jak na filmie wyzej? Lepiej prosto do warsztatu czy mozna jeszcze chwile pojezdzic? I jeszcze pytanko, jak najlepiej zdjagnozowac ktore lozykso klekocze bo juz sam nie wiem, na lewarku jak zakrecisz kołem nic nie slychac, dopiero w jezdzie, jak skrecam w lewo terkocze mocniej, w prawo lekko cichnie
Ostatnio edytowane przez Spenser13 ; 28-09-2023 o 18:27 |
