![]() Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
witam wymieniłem końcówkę drążka kierownicy i od tego czasu podczas hamowania jak i podczas jazdy 100-120 km/h czuć lekkie drgania kierownicy ,mechanik powiedział że powodem jest przekładnia która jest do regeneracji ,zbieżność jest ustawiona ,powiedzcie mi czy ma rację czy coś koloryzuje
dzięki |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zacznij od wyważenie wszystkich kół, że ale z testem drogowym. Znajdź wywazarke z testem drogowym i na taką pojedz. Nie na zwykłą.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Mam podobny problem. Podczas hamowania czuć wyraźne drgania rosnące wraz z ze wzrostem siły hamowania. Tarcze i klocki wymienione, geometria zrobiona i dalej to samo. Co ciekawe efekt jest ten sam zarówno na zimowych stalówkach jak i letnich alusach więc to raczej nie wina ani felg ani opon.
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0
może koloryzować, dużo km trzeba żeby popsuć przekładnie w normalnych warunkach użytkowania, chyba, że auto pochodzi z polskiego komisu to tak.
Ja bym najpierw przyjżał się tarczom, czy nie są krzywe, przypalone miejsca, rowki wprawiaja kierownice w drgania, na początku słabe. Krzywe tacze to nie tlko drgania lecz również obciążenie dla łożysk. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 6
Witam forumowiczów.
Mam identyczny problem jak macko135 i też wyważałem koła w paru warsztatach i nadal czuje drgania na kierownicy,a gdy hamuje,drgania się nasilają.Zastanawiam się czy tarcze z przodu nie będą zwichrowane ? Miał ktoś podobny problem ? |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Tez mam drgania. Opony zimowe po wyważanie z testem drogowym a i tak potrafią drgac. Przy tej samej prędkości raz drgaja, raz nie. Taka zagadka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na letnich jest lepiej i nawet tak maglownica nie puka, jak na zimowych, lub w czasie zimy. Letnie 17ki, zima 16. A powodów drgań może być od.... Najzabawniejsze, że większość z nas po wizycie na szarpaku dowie się, że zawieszenie jest w dobrym stanie, brak luzow itp itd.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#7 |
![]() Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Na pewno o - czym tu ciągle pisze - problemy z drganiami (zwłaszcza jeśli nie są połączone z hamowaniem) w warto zaczynać diagnizowac od wykonania wyważania z testem drogowym. To rozwiązuje problem w c.a. 50 % przypadków. Jeśli dalej drga zwłaszcza przy hamowaniu, pomiar bicia tarcz na aucie jeśli biją szlifowanie lub wymiana pomaga w dalszych 30%, zostaje 20 % I jeśli poprzednie kroki nie pomogły to dopiero dalsza diagnostyka ma sens. Inaczej narażamy się na wymianę połowy albo całego zawieszenia (a bicie dalej jest) zamiast wyważyc koła za 80 PLN. Opinia poparta własnym doświadczeniem ;-)
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
No i zwracajcie uwagę u kogo wyważacie kola bo niektóre warsztaty maja tragiczny sprzęt który nie nadaje się do wyważania.
Będąc w Szczecinie u mechanika przy odbiorze auta poprosiłem żeby jeszcze mi kola wyważył czekając przyglądałem się. Na jego maszynie wszystkie na 0. Zadowolony wracam do Świnoujścia większość trasy około 90-100 km/h nic wszystko cacy. Zaczęły się odcinki autostradowe wciskam do 120 i czuje jak zaczyna bić. Ale byłem zły. Na następny dzień śmigam po Świnoujściu patrzę ładny warsztacik wulkanizacyjny nowo otwarty nic myślę wejdę i pogadam z chłopakami. Przedstawiłem sytuacje chłopaki się uśmiechają diagnoza źle wywarzone kola. Zgłupiałem przecież wczoraj wywarzałem. Mechanik był na tyle pewny ze zaproponował ze je wyważy i jak nie będzie poprawy to mu nie zapłacę. No to ja na to jak na lato. Chłopak wrzucił u siebie na maszynę a tam 20, 40 g różnicy. Poczyścili kola od środka wywarzyli po swojemu i gra gitara. W Niemczech do 180 km/h rozbujałem brykę i nic nie drga. Dzięki Bogu ze do nich trafiłem bo świecie przekonany ze mam wywarzone kola zacząłbym pól zawiechy wymieniać |
#9 |
![]() Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
wszystko ładnie pięknie dziękuje za odzew ale mi zaczęło bić po wymianie końcówki drążka przed wymianą wszystko było ok
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Ja bym jeszcze raz skorygował kompleksowe ustawienie zbieżności.
Wiesz co ci robili na tej zbieżności. Ustawiali ci tez katy pochylenia kola ? Podjedz do kogoś innego i sprawdź. A może jak ci wybijał drążek to trafił w tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
