Stary 09-10-2023, 17:59   #1
qwarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Keyless - po wymianie aku nie działa
Witajcie,
Dzis rano moj 7 letni aku odmówił posługi, no i zaczeły się schody.
Wymienilem, na prawie taki sam, rozni się jedną ampero godziną.
Ale przy sprawdzeniu czy wszystko działa, c-max sie juz sie z kluczyka nie zamknął i nie otworzył.
I wyswietił sie błąd - brak kluczyka keyless.
Dojechałem do mechanika, skasował błęedy, zakodował jeszcze raz kluczyki i nadal d...
Zresetowałem BCU czy jak sie to tam nazywa (udało sie za 4 razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
No i co dalej? Nie podpinałem sie tylko forscanem, czy to moze byc problem z brakiem ustawienia akumulatora w systemie?
Help Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qwarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2023, 20:44   #2
qwarek
Model: C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Keyless - po wymianie aku nie działa
Ktos cos moze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2023, 21:35   #3
Postów: 18,052
Napisał qwarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy to moze byc problem z brakiem ustawienia akumulatora w systemie?...
NIE!!!
Żadne "programowanie kluczyków" także NIE MA SENSU w takim przypadku.
Przy wymianie AKU coś zostało fizycznie rozpięte albo spalił się któryś bezpiecznik.
BTW - mechanik najwyraźniej nie zna się na tej robocie, więc "jakim cudem" kluczyki mógł programować???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
