Stary 02-07-2015, 15:29   #1
Bacek95
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie Urwany "cuś" odchodzący od filtra powietrza (1.6 TDCI)
Kurcze jak się nie kontroluje mechaników to potem takie kwiatki wychodzą.
Otworzyłem maskę i zobaczyłem że coś takie pałęta się nie przyczepione do niczego.
Po oględzinach znalazłem docelowy punkt gdzie było to wpięte czyli obudowa filtra powietrza. Jakiś mechanik to urwał i wkleił na silikon który w końcu puścił. Sama ta fajka daje się zdjąć z przewodu. Zgaduję że to idzie do jakiegoś czujnika podciśnienia bo to zwykła rurka.
Wiecie jak to cudo się nazywa i czy można to kupić bez połowy silnika? Bo jak nie to znowu jakaś partyzantka z wklejeniem tego mnie czeka.
Typ Pliku: jpg IMG_20150616_194500.jpg (89.3 KB, 186 wyświetleń)
Bacek95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 17:08   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Urwany "cuś" odchodzący od filtra powietrza (1.6 TDCI)
Mój Boże, kto i po co dokleił to do obudowy filtra powietrza, jak to jest wężyk podciśnienia który idzie do turbiny, a konkretnie do tego małego, srebrnego tłoczka przy turbinie. Sprawdź czy go tam nie brakuje.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 19:56   #3
Bacek95
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Raczej nie, dynks o którym mówisz jest podpięty.
Z tergo co patrzę na googlach to są dwa rodzaje obudowy filtra, jedna płaska, druga z wystającą rurką.
U mnie po zdrapaniu silikonu z obudowy filtra są tam resztki czegoś
Dynks wygląda tak:
Więc jak dla mnie wyglądało to tak. Jeden mechanik odłamał rurkę wychodzącą z filtra. Zrobił protezę i wkleił w obudowę na wcisk to coś białe co wystaje z końcówki dynksa. A wkleił to na silikon to albo drugi mechanik zmieniając filtr to wyrwał albo samo odpadło i tak już zostało.
Czyli zostaje mi wkleić tam coś w sposób zdecydowanie solidniejszy albo kupić górą obudowę filtra
Jak by co to skorygujcie mnie jak to mimo wszystko nie jest docelowe miejsce tej rurki.
Typ Pliku: jpg Turbo.jpg (86.1 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dynks1.jpg (81.7 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Dynks2.jpg (21.7 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ObudowaFiltra.jpg (67.5 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Filtr.jpg (85.0 KB, 173 wyświetleń)
Stary 02-07-2015, 20:51   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja mam to samo. Zalepiony silikonem otwór a wężyk sobie leży luzem. Wszystko chodzi jak trzeba. Na pewno jest to jakieś podciśnienie ale nie wykryłem do czego.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 09:54   #5
Bacek95
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Ok, naprawa zrobiona metodą gospodarską. Za implant rurki posłużył kołek rozporowy 6x60 z odciętą częścią rozporową.
Wepchnięty od środka filtra, z zewnątrz oklejony klejem epoksydowym. Mam nadzieję że wytrzyma to następną zmianę filtra. Trzyma się dość solidnie.
Jakiejś zmiany nie odnotowałem (może w spalaniu będzie), ale przynajmniej brudne powietrze nie przedostaje się do silnika z pominięciem filtra.
Więcej szkód po mechanikach zauważyłem. Metalowa rura od turbo do intercoolera była zupełnie nieprzykręcona. Dwie śruby 8x30 załatwiły sprawę. Tu efekt zauważalny, uporczywe brzęczenie przy wyższych obrotach ustało.
Typ Pliku: jpg kołek.jpg (2.6 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bacek95 ; 14-07-2015 o 10:42
Stary 27-10-2023, 12:07   #6
oie34
Zarejestrowany: 27-10-2023
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB 100
Napisał Bacek95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jestem tu nowy i przy wymianie filtra oleju ściągałem obudowę filtra powietrza i "odłączyłem" taką gumową rurkę. Wygląda na to, że coś było kombinowane, bo są resztki silikonu/kleju na rurce. Szukałem otworu na obudowie i nie znalazłem. Ogólnie obudowa jest połamana trochę.
Czy coś się zmieniło po odłączeniu rurki? Czy warto coś robić z tą rurką?
Typ Pliku: jpg 20231027_085200-min.jpg (80.8 KB, 16 wyświetleń)
oie34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
