Stary 22-10-2008, 12:39   #1
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Domyślnie Zużyte łożyska.
Zwracam się z pytaniem do szanownych Forumowiczów, może ktoś miał już doświadczenie ze zużytymi łożyskami. :fcp25
Jak sprawdzić skutecznie czy rzeczywiście są zużyte?
Jakie są objawy?
Czy takim objawem może być charakterystyczne huczenie o wzrastającej wysokości dźwięku wraz z prędkością pojazdu?
Zapraszam do dyskusji w temacie. :fcp1
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2023 o 18:19
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 12:56   #2
postman25
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 8
Domyślnie Re: Zużyte łożyska.
Witam!!!
Mi tez właśnie zaczęło huczeć od pewnego czasu, huczenie najbardziej nasila się przy większej prędkości ale tak ok. 40Km/h wzwyż już cały czas huczy i na zakrętach najbardziej. huczenie słychać jakby dobiegało z przodu z prawej strony. Właśnie dzisiaj bylem u mechanika i powiedział, że to może być łożysko. Po południo jestem umówiony na sprawdzenie czy to rzeczywiście to i potem ewentualna naprawę. Tak, że napisze najbliższym czasie czy to to i czy pomogła wymiana.
A mam pytanie do ciebie Clitocybe ile masz przejechane kilometrów? Bo ja ma ponad 120000.
pozdro :fcp8
postman25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 14:27   #3
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
postman25, na liczniku mam trochę ponad 100000 km, ale naprawdę to może być więcej. :fcp20
To huczenie rzeczywiście najbardziej jest słyszalne w przedziale od 40-60 km/h. Powyżej dźwięk staje się mniej słyszalny, a to z racji jego wysokości.
Jestem ciekaw co się okaże w Twoim przypadku. Czekam na relację.
Dzięki za pozdrówka i odwzajemniam się tym samym. :fcp26
Stary 22-10-2008, 21:29   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie ma ptaka- to jest dokładnie zużyte łożysko koła przedniego-wymienia się razem z piastą-objawy u kol. Clitocybe to kopia moich objawów i to po przebiegu 77 000km.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 21:58   #5
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
SMUTNYINDYK, tylko pozostaje kwestia które łożysko jest padnięte, bo chyba nie oba w tym samym czasie? Jak się przekonać z której strony? :fcp9
Stary 22-10-2008, 22:18   #6
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dość trudna diagnoza, zwłaszcza przy początku awarii. Ale standardowo to postępuje się tak: rozpędzasz się tak do 60 km/h i wrzucasz luz. Robisz to na możliwie dobrym i równym asfalcie. Następnie kręcisz kierownicą raz w lewo raz wprawo[czyli jakby bujasz autem] i słuchasz. Jak buczenie nasila się z którejś strony w momencie skrętu dociążającego dane koło to jest to właśnie to łożysko.Ale zwłaszcza na początku padu łożyska nieraz ciężko to wyczuć.
Stary 22-10-2008, 22:38   #7
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
Napisał SMUTNYINDYK
Tak znam taki sposób na określenie które łożysko padło. Prawdopodobie u mnie to dopiero początek i nie mogę zlokalizować dobrze strony. Zaczekam jeszcze. Może się to nasili i wtedy będzie łatwiej. :fcp1
Stary 22-10-2008, 23:18   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wymiana 2 kompletów to coś ponad 600 zl, a to boli.
Stary 23-10-2008, 10:29   #9
Nexus06
Zarejestrowany: 30-11-2007
Postów: 42
Ja rozpędziłem się do 80km/h i wyłączyłem silnik. Było wyraźnie słychać, które koło ma uszkodzone łożysko. Zresztą to doskonale widać również po podniesieniu samochodu.
Nexus06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 10:46   #10
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
"widać" po podniesieniu - a na co patrzeć - gdzie - i czego szukać - jak to ma wyglądać to co "widać" - podziel się spostrzeżeniami proszę.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
