![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 25
Cześć! Pacjent to Focus mkIII 2013 rocznik 1.6 tdci.
Pojechałem wczoraj autem do miasta i wszystko było w porządku postawiłem auto pod sklepem na ok. 60 minut i po ponownym uruchomieniu silnika z nawiewów zaczął sie wydobywać dziwny dźwięk jakby coś tam się poluzwało/ wpadł jakiś suchy liść? Po wyłączeniu nawiewów dźwięk stopniowo ustaje w ciągu 2-3 sekund przy włączaniu nawiewu dźwiek jest na początku (2-3 sekundy) głośniejszy, a potem sie normalizuje, ale jednak dalej to słychać. Objaw jest niezależny od tego czy włączona jest klimatyzacja czy też nie. Dziś rano też odaplałem auto, żeby sprawdzić czy objaw dalej występuje no i występuje. Jakieś pomysły co to może być? Istnieje szansa, że coś tam w środku się oberwało. Dzięki! |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Powodzenia z wymianą silnika dmuchawy.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wydaje mi się, że mam podobnie. Od kilku już lat, w porze okołozimowej wentylator potrafi sobie popiskiwać, na biegach 3 i 4 szum powietrza już to zagłusza (lub przy wyższych obrotach dźwięk ustaje). W okresach cieplejszych objawów brak.
#4 | |
Postów: 9,043
Czesta przypadłość wielu modeli forda. Da rade to zrobić po demontażu schowka, a może w FF3, jak w innych modelach także bez (tylko trzeba sie dobrze nawyginać). To tylko omijanie problemu, ale pomaga. |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A ja myślę że dopadło Cie to samo co wielu gdzie kawałek taśmy w środku się odkleił.
Był o tym wątek, sam nawet chyba zakładałem podobny kilka lat temu. Po zdemontowaniu listwy podszybia jest dostęp od góry i zazwyczaj da się ten kawałek taśmy wyciągnąć lub spada on na dół na filtr kabinowy . Co ciekawe, mimo że sam to zrobiłem kilka lat temu (usunąłem to luźne coś) tak tydzień temu przy wymianie filtrów znalazłem kolejny kawałek właśnie przy wymianie kabinowego. Dźwięk był jak terkotanie kawałka papierka o wentylator. Może ktoś znajdzie link do starego watka i podrzuci tutaj |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Też myślałem o tym samym co Ty. W zeszłym roku wyciągałem taki kawałek taśmy z żony Focusa. Tylko u niej, wraz z ustawieniem wyższych prędkości nawiewu aż cała deska rozdzielcza wpadała w drgania. Kolega zakładający temat pisze o "dziwnym dźwięku" więc ciężko stwierdzić czy to jakieś piszczenie, czy terkotanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. edit: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #15 wyjaśnia wszystko Ostatnio edytowane przez cinek15c ; 01-11-2023 o 10:41 |
#7 |
Postów: 4,555
Znalazłem również i swój wątek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle że w moim wątku nie ma tak dobrych zdjęć i opisu. Podobny kawałek czegoś jasnego sam wyciągnął wiele lat temu a tydzień temu normalnie wyciągnąłem wraz z filtrem kabinowym kawałek czarnej taśmy (niczym izolacyjna) która zapewne też generowała jakieś hałasy |
#8 |
![]() Imię: Maciek
Model: Focus MK III
Postów: 25
Dla potomnych.
Problem rozwiązany, coś wpadło na wentylator i tam leżało nie wiem co to było, bo po wyjęciu schowka dojście do wentylatora i tak jest bardzo słabe, na szczęście miałem giętką końcówkę do odkurzacza i udało się z jej pomocą to wyciągnąć. Teraz wszystko działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
